Einträge Fehlerspeicher
Beitragvon Graf Zahl » 17.05.2021 11:23
Im Motorsteuergerät sind zwei Fehler abgelegt:
Möglichkeiten weitere Analysen zu betreiben habe ich nicht. Könnt Ihr mir bitte sagen, was das so grob sein könnte, oder ob die Fehlerbeschreibung zu unspezifisch ist, um einen halbwegskonkreten Hinweis zu geben?
1) Lambdaregelung Bank 2 vor Kat, Funktion Fehlerhaft
Sonde defekt?
2) Ventil Auslassnockenwellen-Spätverstellung, Funktion fehlerhaft
NW-Sensor? Vanos?
Vorab Danke für Eure Infos.
Grüße GZ
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Re: Einträge Fehlerspeicher
Beitragvon OldsCool » 17.05.2021 11:52
Hallo Herr Graf,
Zwecks Lambdasonde müsste man sich in I**A die Livewerte anschauen um zu beurteilen ob die noch regelt oder nur Müll kommt.
Bei der Vanos könnte es das Magnetventil sein. Soll man reinigen können meine ich.
Beitragvon neuling » 17.05.2021 11:56
Betreff der Lambda hatte ich auch beim m52 Inp... sagt Vorkastsonde Sonde gewechselt Adaptionswerte zurückgesetzt alles gut :2thumpsup: Betreff der Vanos keine Ahnung
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon eisi » 17.05.2021 11:59
Es können beide defekt sein aber die Sonde kann auch was mit Falschluft zu tun haben...
Beitragvon estorilblau » 19.05.2021 07:48
Moin,
die genannten Fehler waren auch in meinem Fehlerspeicher. Bei mir habe ich die Lambdasonden tauschen lassen. Ebenso habe ich die Nockenwellensensoren tauschen lassen. Man beachte, dass der M52 TU 2,8 zwei NWS hat, einmal für den Einlass, einmal sehr versteckt für den Auslass. Seitdem ist mein Motor deutlich kräftiger im Anzug und verbraucht 1-2L weniger Sprit.
Viele Grüße
Manuel
estorilblau
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Graf Zahl » 19.05.2021 13:53
Danke für die Infos.
Sonden haben sich inzwischen erledigt.
Vanos wird demnächst nochmal genauer unter die Lupe genommen und getestet.
Graf Zahl
Bilder: 34
