Kühlerschlauch
Verfasst:
06.04.2021 12:39
von Oberfranke1234
Bei meinem 2.8 ist jetzt schon 2x der Kühlerschlauch oben am Kühler abgesprungen.
Das System ist dicht, es gibt keinen Kühlwasserverbrauch.
Ich vermute das irgendetwas mit dem Druckausgleich nicht funktioniert. Wo sitzt denn der Überdruckausgleich?
Andere Möglichkeit?.
Gruß,
Martin
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
06.04.2021 14:07
von eisi
Ich würde mir einen neuen Kühlerverschluss besorgen - da sitzt das Überdruckventil drin.
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
07.04.2021 07:24
von xdata
Hatte ich mal bei einem Volvo. Ursache war dort defekte Motorlager. Der Motor hat sich beim Beschleunigen derart bewegt, dass er den Schlauch abzog.
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
07.04.2021 14:37
von OldsCool
Hallo Martin,
Blöde Frage: Da ist aber schon eine Schlauchschelle drüber?
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
08.04.2021 07:30
von xdata
Und wie! Nachdem ich die noch fester angezogen hatte hat es mir den ganzen Stutzen abgerissen. Da wusste ich, es liegt nicht an der Schelle.
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
08.04.2021 10:58
von OldsCool
Ich frag nur weil ich das auf einer Ausfahrt mit einem befreundeten Zettianer auch schon hatte. Da war die Schelle nach Komplettreparatur des Kühlsystems nicht richtig festgezogen und ist mitsamt dem Schlauch abgegangen, und dann natürlich abgefallen.
Wenn man dann nicht weiß dass da eine Schelle hingehört und den Schlauch nur wieder drauf steckt, dann fliegt das bei ein bisschen Druck natürlich wieder ab. Es ist ja nicht jeder gleich erfahren/bewandert was die Technik betrifft.
Zur Not kann man sich hier dann mit der Schelle vom Ansaugfaltenbalg an der Drosselklappe (in dem Fall Vierzylinder) behelfen. Dort dann ersatzweise einen Kabelbinder rum, da ist die Belastung nicht so groß.
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
20.11.2021 13:56
von Oberfranke1234
Wollte hier nur noch die Ursache nachtragen.
Es war der Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da Sitz das Überdruckventil und war anscheinend defekt.
Neuer Deckel und keine Probleme mehr über den Sommer.
Re: Kühlerschlauch
Verfasst:
20.11.2021 14:19
von PeWe
Danke für deine Rückmeldung und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag...
Beste Grüße
