Welches Getriebe habe ich?
Beitragvon katita » 02.04.2021 18:07
Hallo Zusammen,
an meinem BMW Z3 2,8 Coupe aus ´98 5 Gang Schalter ist leider am Getriebe kein Aufkleber mehr vorhanden. Hat jemand eine Idee wie ich jetzt noch heraus finden kann welches Getriebe damals verbaut wurde? Ich möchte das Öl wechseln.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Re: Welches Getriebe habe ich?
Beitragvon eisi » 02.04.2021 18:30
Hier steht die Info.
Beitragvon katita » 02.04.2021 18:44
lieben Dank, aber NÖ. Es ist alles ausgekreutzt. Egal welche VIN ich eingebe. Das hilft mir nicht weiter.
GlG Kati
katita
Themen: 61
Beitragvon OldsCool » 02.04.2021 19:05
Hallo Kati,
Du kannst bedenkenlos zu einem ATF mit Dexron III greifen, egal was vorher drin war. Ich habe bei mir das Liqui Moly TopTec 1200 ATF verwendet. Das bekommst du auch problemlos überall. Der erste Gang geht jetzt auch etwas leichter rein wenn das Getriebe kalt ist.
Beitragvon Holzwurm60 » 02.04.2021 19:24
auch ich habe ein 2.8 Coupe aus 98
habe auch das Liqui Moly TopTec 1200 ATF verwendet.
bei mir war der Aufkleber noch drauf.
Gruß Norbert
Holzwurm60
Beitragvon OldsCool » 02.04.2021 19:31
Weiterer Vorteil: Was übrig bleibt kannst Du in die Servolenkung kippen, wenn Du dort auch ATF drin hast (steht auf dem Deckel) :thumpsup:
Beitragvon Kreisverkehr00 » 02.04.2021 22:23
Würde mal auf der Getriebeglocke nach dem Hersteller schauen.
Wenn da ZF steht nur MTF einfüllen.
Wenn Getrag draufsteht kannst du MTF oder ATF nehmen.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon OldsCool » 02.04.2021 23:15
Auch das ZF gabs mit ATF-Füllung (und dem entsprechenden Aufkleber auf dem Getriebe). Und ja, es gibt Beiträge im Netz, die ZF zitieren, dass man nur MTF nehmen soll... das bezieht sich halt auf die "Lifetime" Füllung.
Wichtig beim ATF ist nur, dass man es alle 100tkm wechseln sollte. Im Gegensatz zum MTF ist es eben keine Lifetime-Füllung, sondern stammt aus einer Zeit, bei dem der Getriebeölwechsel noch im Serviceplan vorgesehen war (und inzwischen bei moderneren Fahrzeugen wieder ist). Aber da scheiden sich auch beim MTF die Geister ;) Dürfte hier im Forum nicht so relevant sein. Wir wechseln das Getriebeöl doch eh alle paar Jahre mal mit, einfach weil's geht und fürs Gewissen 8)
Beitragvon pat.zet » 03.04.2021 17:14
Also ich habe mal in ein ATF getriebe MTF rein gekippet , und ich kann nur sagen das es sehr schnell wieder draussen war, weil sich die Schaltbarkeit sehr verschlechtert hatte, danach habe Ich ATF mit LIQUI MOLI Getriebe Additiv 20 ml Tübchen rein -> danach wie Butter , auch beim 6gg getrag vom M3 :wink:
Ich weiss das bei meinen Z3 Getrieben MTF rein gehört, sind beides DV Z3, beim E 36 , und beim M3 6 gg gehört ATF rein ....
Das steht auch so im BMW fan ETK
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... ion_s5d_z/
Beitragvon IMOLA 3.0i » 03.04.2021 21:56
Was kostet so ein Getriebeölwechsel (reine Arbeitszeit) beim Schaltgetriebe?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
