Seite 1 von 3
Dauerladen Batterie über Stecker
BeitragVerfasst: 19.01.2021 11:09
von muhaoschmipo
Servus,
da ich letztes Jahr 2 x nicht starten konnte, weil die (neue) Batterie nach 8 Wochen leer war, möchte ich mir ein fest eingebautes Ladegerät einbauen.
Ich möchte das quasi direkt an die Pole der Batterie anschließen und dann beim parken dauerhaft am Strom anschließen. Da gibt es doch Lösungen, oder? Also nur eine Steckverbindung im Kofferraum, die ich beim Parken einfach anstecken kann ohne fummeln zu müssen.
Tipps willkommen
Danke
Re: Dauerladen Batterie über Stecker
BeitragVerfasst: 19.01.2021 11:21
von RunnerAZ36
Servus Daniel,
Falls nicht schon bekannt, CTEK bietet eine Steckerlösung für komfortableres Aufladen mit den normalen CTEK Ladegeräten:
https://www.ctek.com/de/alle-produkte/auto/connect-eyelet-m8
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 19.01.2021 11:26
von Nevada911
C-tec Ladegerät dar ist ein Stecker dabei die man fest an die batterie anschliessen kan. Auf die andere Seite ist ein Stecker fur Ladegerät dehn habe ich durch ein gummi Abdeckung im Kofferraum nach aussen gebracht un kan so eifach laden wen das auto in der garage stecht.
Gruss Luc
BeitragVerfasst: 19.01.2021 11:35
von muhaoschmipo
Super danke...welches Ctek empfehlt ihr denn?
BeitragVerfasst: 19.01.2021 12:41
von eisi
Nimm das ctek 5.0 test&charge, das verwende ich auch. Neben der sicheren Ladungserhaltung auch von AGM-Batterien kann es Messen, eine Diagnose durchführen, und über die Funktionen Rekonditionierungsschritt und Entsulfatierung eine saubere Verjüngung der Batterie vollziehen.
Die gut 80,-€ sind wirklich sinnvoll investiert.
Neben dem habe ich noch ein 3.6 für die 125er und ein 25.000 für den Valtra.
BeitragVerfasst: 19.01.2021 12:52
von hoschi
der von eisi empfohlene ist super,
ich hab mir damals den procharger 10k geholt, genauso gut.
sollte alle batterie typen kennen, können und auch entsuflieren...bzw ladungserhaltung...
bei den moppeds hab ich immer ein festes kabel an die batterie angebaut, und lade per zigarettenstecker auf...
https://www.louis.de/produkte/motorrad- ... eraete/417
sind gerade 20% drauf...
BeitragVerfasst: 19.01.2021 13:51
von OldsCool
RunnerAZ36 hat geschrieben:Servus Daniel,
Gruß Andreas
Ich hab mir damals ein Set gekauft da war das zusammen mit den Polklemmen schon mit dabei. Einzeln kostet das Kabel bestimmt deutlich mehr.
BeitragVerfasst: 19.01.2021 14:41
von albatross
schau dir mal dieses Ladegerät an:
Blue Smart IP65 Ladegerät. (mit App :-) und auch mit den entsprechenden Anschlüssen.
Bernhard
BeitragVerfasst: 19.01.2021 15:33
von muhaoschmipo
C-tek bestellt...danke
Ergebnis dann gern hier
BeitragVerfasst: 19.01.2021 19:05
von Mach2.8
Ich nutze das schon lange.
Hab das auch schon ausgeliehen um alte Autobatterien zu aktivieren.
Benötigt in der Landwirtschaft Vogelschreier zu betreiben um die Kirschen zu verteidigen.
Hat so gut geklappt, dass der sofort auch eines gekauft hat.
https://www.kfz-batterie-ladegeraet.de/ ... et-mxs-5-0
Im normalen Set sind alle notwendigen Zubehörteile wie der fest montierbare Stecker, Klemmen usw. schon enthalten.
