Zetti verliert Fluessigkeit
Beitragvon ageage » 27.10.2020 18:37
Das hat mein Junior von unterwegs gesckickt... :(
Temperatur ist bisher normal... koennte das die WaPu sein?!
https://youtu.be/v-VGpHnQkDw
Cheers
ageage
Themen: 47
Re: Zetti verliert Fluessigkeit
Beitragvon ageage » 27.10.2020 18:59
dazu gleich noch eine Frage...gibts hier Mitglieder aus Rostock die mir einen guten Schrauber empfehlen können?!
Merci
ageage
ageage
Themen: 47
Beitragvon ageage » 27.10.2020 20:28
Eigendiagnose....WaPu sitzt vom Bild aus gesehen weiter links, oder?
Junior ist damit knapp 600km bis Rostock...Motor läuft kerngesund, Temperatur im absoluten Normbereich...
ageage
Themen: 47
Beitragvon OldsCool » 27.10.2020 20:46
Würde ich auch sagen. Das kommt eher von seitlich!? Aber viel sieht man da auch nicht im Video :?
Auf jeden Fall Kühlwasserstand im Auge behalten und mit der Heizung auf heiß regelmäßig prüfen ob die Pumpe tut (wenns immer schön gleichmäßig warm kommt dann funktioniert der Kreislauf).
Themen: 41
Beitragvon markus-63 » 28.10.2020 08:10
.... und was sagt der Kühlmittelstand?
Das wäre das erste, das ich überprüfen würde.
Dann mal versuchen, dass ich etwas von der Flüssigkeit mit einem weißen Papiertaschen- oder Küchentuch aufsaugen, dann habe ich schon mal die Farbe der Flüssigkeit, dann kann ich evtl. schon was ausschließen.
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon ageage » 29.10.2020 15:03
Laut Junior schmeckt es süß und ist grün :D
War ja zu 99 % klar dass es Kühlflüssigkeit ist. Welche Kühlflüssigkeit würdet ihr zum nachfüllen empfehlen
ageage
Themen: 47
Beitragvon OldsCool » 29.10.2020 15:14
Eine grüne süßlich schmeckende? :roll: :mrgreen:
Ich fütter nur mit Glysantin G48. Wenn es kurzfristig zum Auffüllen sein soll, dann die nächstbeste kompatible Plörre. Am besten ein Fertiggemisch. Wichtig ist nur nicht mit gelb/rot/rosa (z. B. für VW) zu mischen. Grün und blau passt. An der Tanke bekommt man meistens ohnehin nur Universalzeug.
Themen: 41
Beitragvon ageage » 01.11.2020 23:32
Beim nachfuellen schonmal wapu und einen schlauch als ursacher identifiziert...also erstmal system nochmal abdruecken lassen und schauen ob es noch mehr gibt, oder?!
ageage
Themen: 47
Beitragvon OldsCool » 02.11.2020 07:50
Wenn die Pumpe schon älter ist würde ich die auf jeden Fall gleich mit wechseln. Ob ein Abdrücken mit bekannter Leckage Sinn macht weiß ich nicht. Nicht dass das eine andere kleinere Leckage kaschiert :? Wird der Meister schon wissen...
Themen: 41
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
