Lockere Zündkerzen
Lockere Zündkerzen
Beitragvon LoneDriver » 21.09.2020 16:44
Hi Leute
Und wieder einmal hatte ich das Problem, dass sich die Zündkerzen gelockert haben. :enraged: :enraged: :enraged:
Schon vor zwei oder drei Jahren war ich in der Werkstatt, weil der Motor irgendwie "getickert" oder "geklackert" hat. War damals sehr in Sorge, dass es ein Lagerschaden oder so etwas sein könnte. Hat sich dann aber rausgestellt, dass sich eine Zündkerze gelockert hat.
Aktuell gab es bei mir immer ein Fehlereintrag im Steuergerät mit "Zündaussetzter am Zylinder 1". Ich wollte darauf hin mal das ganze Zündgerümpel (Kerze, Stecker und Spule), mit dem Zylinder 2 tauschen um zu sehen, ob der Fehler mit wandert. Hatte sich dann aber erledigt, da alle Zündkerzen richtig, richtig lose waren.
Habe den Eintrag im Motor-SG erst einmal gelöscht und hoffe, dass das Thema damit erledigt ist.
Den festen Sitz der Kerzen werde ich jetzt mindestens jährlich prüfen...... :2thumpsup:
LoneDriver
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Re: Lockere Zündkerzen
Beitragvon Z3Peter » 21.09.2020 17:15
Dann würde ich die mal richtig anziehen und zwar nicht wie ein Mädchen sondern mit Schmackes! :wink: :mrgreen: :pssst:
30 Nm habe ich beim letzten Mal ergoogelt in der Tabelle von NGK. :D
VG Peter :lol:
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon OldsCool » 21.09.2020 19:09
Z3Peter hat geschrieben:Dann würde ich die mal richtig anziehen und zwar nicht wie ein Mädchen sondern mit Schmackes! :wink: :mrgreen: :pssst:
Vielleicht hatte die Idee schonmal ein Vorbesitzer und seitdem sind sie immer locker :pssst:
Ich hatte schonmal einen M54 mit vermurksten Gewinden... Das ist kein Spaß :enraged:
30Nm ist richtig. +/-3Nm. Wenn die bei dir schon das letzte mal mit dem Drehmomentschlüssel angezogen wurden, dann stell diesmal halt mal 33Nm ein :wink:
Beitragvon norbertzzz » 21.09.2020 21:10
lese hier gerade die Vorschläge zum Drehmoment der Zündkerzen.
BMW gibt die Werte wie folgt vor:
Typ Gewinde Anziehvorschrift Maß
1AZ
Zündkerzen (ungefettet)
alle M12 x 1,25 23 ± 3 Nm
alle M14 x 1,25 30 ± 3 Nm
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon OldsCool » 21.09.2020 22:00
Alle guten Dinge sind drei :2thumpsup: :thumpsup:
Beitragvon Holger_ZZZ » 27.09.2020 11:53
Vermutlich Gewinde im Eimer. Kann auch beim Lösen passieren, oder wenn Staub im Gewindegang sitzt. Dann hilft auch das eingestellte Drehmoment nix, durch den Staub und Vibrationen löst sich das dann schnell.
Leider sind defekte Gewinde keine Seltenheit, ist ja Alu ZK und manch einer denkt, sowas sei in 3 min erledigt. Ohne Sauberkeit (Staub) und Drehmomentschlüssel geht ein Kerzenwechsel früher oder später in die Hose.
Holger_ZZZ
Beitragvon OldsCool » 27.09.2020 13:06
Richtig, Minimalausstattung ist Dremo und Druckluft, ggfs. Bremsenreiniger wenn Ölschmodder im Loch sitzt.
Aber beim Ausblasen nicht die Nase drüber halten (sondern nen Lappen) :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
