Blackline Schneckenradsperre BMW 188 Torsen System Erfahrung
Beitragvon fredykeks » 16.09.2020 19:04
Hallo Leute,
hat wer von euch schon mit einer Schneckenradsperre (Torsen) von Blackline Erfahrungen gesammelt oder weis was darüber?
Der Preis währe ja mal nicht schlecht.
Nur finde ich im Internet so gut wie keine Erfahrungsberichte. Weder positive noch negative.
Aber dafür findet mann einige Anbieter die sie anpreisen.
zb.
https://www.rennsportshop.com/de-fahrze ... W-188.html
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Blackline Schneckenradsperre BMW 188 Torsen System Erfah
Beitragvon RunnerAZ36 » 16.09.2020 21:19
Mit der Sperre habe ich keine Erfahrung, aber nur mal so als Anregung:
Wenn du 580,-€ nur für die Sperre ausgibst, dann ist sie noch nicht eingebaut und das Diff. noch nicht revidiert. Preislich dürfte da dann nicht mehr so viel um sein zu einem komplett revidierten Diff. mit Lamellensperre bei der dann der Sperrgrad auch individuell >25% liegen kann.
Dein bisheriges Diff. kannst dann in Keller legen oder immer noch zu Quer-Subventionierung verkaufen.
RunnerAZ36
Beitragvon fredykeks » 17.09.2020 07:08
Ja so ähnlich hätte ich es mir auch vorgestellt.
Habe mir kürzlich ein Diff ohne Sperre geholt um mal die kürzere Übersetzung zu testen.
Hatt nur 300€ gekostet.
Kann auch zur zeit nicht einschätzen in wie weit mir die Sperre (Torsen) überhaupt fehlen würde,
daher invormiere ich mich bezüglich Sperren im Allgemeinen.
Wobei halt aufällt das die Lammellensperren mit eher mehr verschleis beschrieben wird als das Torsen und wenn es beim Torsen etwas hatt kannst du es in die Tonne werfen. (Zumindest nach meinen derzeitigen Wissenstand) Daher habe ich mich halt auch bei neuen Sperren umgesehen und bin dabei auf die Balckline gestoßen.
Habe auche ein Wenig pammel davor das die meisten Sperren vermutlich durch sind und auch revidiert werden müßen.
Da wie schon oben beschrieben bei mir eine Torsen Sperre eingebaut ist und ich keine Problem damit Wahrnehme tentiere ich zum Torsen System.
Aber wie eine gebrauchte Torsen als Leihe Prüfen?
Da würde nur nach Bauchgefühl Kaufen rauskommen und hoffen das nach dem einbau alles OK ist.
Würde wenn mir das Ergebniss der kürzeren Übersetzung gefällt dann einfach als Langzeitprojekt das gekaufte Diff mit einer neuen Sperre ausrüsten und revidieren (Lager und so).
Grüße Fred
fredykeks
Bilder: 29
