2.0 L laeuft kalt wie ein Sack Nüsse im Leerlauf
Beitragvon ageage » 06.08.2020 09:31
Moin zusammen,
Ich brauche den Rat der Gemeinde…
Beim Kaltstart läuft das Auto komplett unrund, er findet keinen anständigen Leerlauf. Gibt man ihnen Drehzahl, schnurrt er wie ein Kätzchen. Egal ob kalt oder warm.
Die ganze Prozedur erstreckt sich über ein bis 2 Minuten. Danach schnurrt er wie ein Kätzchen.
Ist das Fahrzeug warm gefahren ist das ganze überhaupt kein Thema.
Bis jetzt habe ich folgendes erneuert:
LMM (Hella… Kein eBay Schrott)
KGE, sämtliche Verbindungen zur KGE
Ausgleich Schlauch zwischen Zylinder eins und sechs
Faltenbalg vom LMM in Richtung DISA
Ziehe ich den Stecker zum LMM, Läuft die Kiste rund.
Wer hat noch einen Tipp für mich?
cheer
ageage
ageage
Themen: 46
Re: 2.0 L laeuft kalt wie ein Sack Nüsse im Leerlauf
Beitragvon triple » 06.08.2020 09:39
Schon ausgelesen? Ohne Fehlerspeicher ist es meist nur reines Raten.
Habe gerade ein ähnliches Problem.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon asiegmun » 06.08.2020 13:08
Moin,
hört sich stark nach VANOS EInheit an. Ist auch schon eine Weile ein Thema aber noch nicht so schlimm. Die Gummis sind ausgehärtet, wenn Sie warm sind läuft der Motor fast normal. Im kalten Zustand Drehzahlschwankungen, wenn er warm ist nicht.
Suche mal unter VANOS Einhait tauschen.... die meisten bestellen ein Set aus Amerika, das soll besser sein, als das von BMW.
Grüße Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon muhaoschmipo » 06.08.2020 13:51
asiegmun hat geschrieben:Moin,
Grüße Andreas
Warum läuft er dann mit gezogenem LMM Stecker normal?
Ich glaube nicht an die Vanos
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon triple » 06.08.2020 14:14
Mit dem schlimmen Ausleseprogramm lassen sich u.a. auch die Vanos Auslass und Einlass ansteuern. Dann wärs Du da schon mal weiter.
Könnten durchaus auch die Lamdaheizungen sein.
triple
Themen: 36
Bilder: 53
Beitragvon eisi » 06.08.2020 14:39
Grüße Andreas
Beisan - hab ich auch gemacht und kann das nur empfehlen!
Beitragvon ralfistmeinbruder » 06.08.2020 15:18
Hört sich für mich nicht wie Vanos an. Ich tippe auf Falschluft oder ZKD.
http://werkstatt.e39-forum.de/werkstatt ... tlecks.pdf
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon OldsCool » 06.08.2020 15:24
Wenn man den LMM abzieht und plötzlich läuft er (mit den reinen Kennlinienparametern) dann gut, heißt das doch ganz klar dass der LMM falsche Werte liefert, oder hab ich da was missverstanden? :shock:
Beim LMM gilt glaube ich "Nur Original" (bzw. vom OEM Hersteller). Der Schwellwert für "Schrott" liegt da wohl ziemlich hoch und korreliert nicht zwangsläufig mit dem Preis. Auch ein vermeintlich höherpreisiger Hellasensor könnte untauglich sein.
Beitragvon Z3Peter » 06.08.2020 15:56
Das könnte vom Nockenwellensensor für kommen oder vielleicht auch vom Kurbelwellensensor.
So was ähnliches hatte ich gerade, läuft im Standgas mit ganz üblen Geräuschen und nicht wirklich ruhig.
Hörte sich nach richtigem Schaden an, ab ca.1000 U/min alles gut, keine Fehlermeldung, kein erhöhter Benzinverbrauch und dazu relativ lautes " Tickern"
Kommt irgenwie aus Richtung Einspritzleiste oder Magnet der Vanosteuerung.
Aber ich hatte irgendwie den Verdach in Richtung Sensorik oder Kurbelgehäuseentlüftung.
Also habe ich beides erneuert NW Sensor und KGE.
Unrunder Leerlauf war sofort weg, Geräusche nach der ersten Proberunde.
Bei der Proberunde und ist mir dann auch wieder aufgefallen, das die Vanosteuerung wieder fließender funktioniert, ohne diesen abrupte Drehmomentzuwachs bei ca. 3500 U/min.
War bei meinem m52b28 also single Vano.
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Beitragvon der_Thomas » 06.08.2020 17:55
wenn er nach dem Abziehen des LMM-Steckers normal läuft, ist es ein Indiez für einen defekten LMM. Der scheint dann sehr falsche Werte zu liefern, die den Motor beim Kaltstart nur noch gerade so eben laufen lassen. Bei warmen Motor scheinen sie dann wieder halbwegs zu passen. Bei abgezogenem Stecker hingegen wird für die Luftmasse ein Ersatzwert errechnet aus Temperatur, Drehzahl, Drosselkappenwinkel und eventuell noch ein paar anderen Werten (bspw. Ansteuerung Leerlaufsteller,...).
Das ist natürlich nicht so exakt wie richtige LMM-Werte aber wesentlich besser als falsche LMM-Werte.
Üblicherweise gibt es aber Prüfbeschreibungen für LMM in Werkstätten für die unterschiedlichen Motoren.
Da wird dann ein Gang und eine Drehzahl vorgegeben, aus der mit Vollgas beschleunigt wird und dazu gibt es dann einen Sollwert für die angesaugte Luftmasse und der Werkstatttester liest den Istwert aus.
Ob es auch Sollwerte für Leerlaufdrehzahl kalt gibt, weiß ich nicht. Ich würde mit dem Problem zu einem Bosch-Dienst oder zu BMW fahren und da nachfragen, ob man das so auslesen kann.
Blöd ist natürlich die Temperaturabhängigkeit, aber ich würde es trotzdem erstmal so probieren und nicht anfangen, wild alle möglichen Sensoren zu tauschen.
Es könnte bspw auch an einem verdreckten Leerlaufsteller liegen oder an einem defekten Kühlmitteltemperaturgeber.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
