Sperrdiffenential
BeitragVerfasst: 30.04.2006 16:50
von Jemand
Hallo miteinander,
bald ist`s so weit, dann hab`ich auch `n Zetti.
So! Soll ich nun einen nehmen mit 25% Sperrdiffential oder ohne. Klar weiß ich, was ein Sperrdiffertial ist, aber in manchen Angeboten wird das extra betont!
Nun, was bringt das für den Zetti....oder haben vielleicht sogar alle eins??
Mit der Sicherheit, dass niemand lacht...
BeitragVerfasst: 30.04.2006 16:54
von Gixxerin
Noch mal Hallo Jemand ,
nicht alle Zettis haben ein Sperrdifferential , aber ich denke , Du solltest mal die Suchfunktion nutzen . Da wirst Du bestimmt alles wissenswerte finden :wink:
Greetzzz Gabi :wink: :D
BeitragVerfasst: 30.04.2006 17:42
von Werner
Hallo Jemand,
wenn du einen 3.0er nimmst, hat er auf jeden Fall ein Sperrdifferential :wink: .
In Grenzsituationen, denen man aber im Alltag selten ausgesetzt ist, verbessert es die Straßenlage und das Gegensteuern. Soweit ich weiss war es bei den anderen Modellen aufpreispflichtig.
BeitragVerfasst: 30.04.2006 22:49
von 2,8er Stephan
Werner hat geschrieben:verbessert es die Straßenlage und das Gegensteuern. Soweit ich weiss war es bei den anderen Modellen aufpreispflichtig.
Ich bin kein Kfz Mechaniker oder sowas, aber fuer die Strassenlage ist allein das Fahrewerk und evtl noch die Reifen zustaendig. Auch ist mir nicht ganz klar was Du mit "Gegensteuern" meinst.
Ein Sperrdifferential hat die aufgabe das Durchdrehen eines Rades in gewissem umfang zu verhindern. Z.B. wenn ein Rad auf griffigem und ein Rad auf rutschigem Belag steht (Eisplatten an der Ampel, Schotterparkplaetze ect....)
Kraft ist Faul, sie sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes z.B. ein Rad steht auf ner Eisplatte eins auf Asphalt, dann wird beim versuch zu beschleunigen die gesamte Kraft auf das durchdrehende Rad auf der Eisplatte gehen. Ein Sperrdifferential verhindert dies indem es durch eine lamellensperre automatisch bis zu 25% der Kraft auf das "haftende" Rad leitet. In dem Fall bei einem 25% Sperrdiff.
Ich hoffe, ein wenig geholfen haben zu koennen.
Viel Spazzz
Stephan
BeitragVerfasst: 01.05.2006 07:23
von Werner
2,8er Stephan hat geschrieben:
Viel Spazzz
Stephan
Hallo Stephan,
natürlich hast du mit deinen Ausführungen absolut recht. Meine waren auch wirklich etwas zu oberflächlich beantwortet.
Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe eine Sperre in ein Fahrzeug einzubauen:
In Geländefahrzeugen: um die Traktion zu verbessern
In sportlichen Fahrzeugen: um das Handling zu verbessern, z. B. um höhere Kurvengrenzgeschwindigkeiten zu erreichen oder um die Kurvenstabilität bei höheren Geschwindigkeiten zu erhöhen.
Somit ist nicht nur das Fahrwerk für die bessere Straßenlage zuständig :wink: .
Als Traktionsdifferenziale kommen vor allem 100%-Sperren (also Differenzialsperren) und Visco-Kupplungen in Frage. Um das Handling zu verbessern, empfehlen sich drehmomentfühlende Sperren mit geringem Sperrwert.
In der Praxis werden immer häufiger (Antriebs-)Schlupfregelungen, aufgrund der Übersetzung aus dem Englischen (Traction Control) auch „Traktionskontrollen“ genannt, verbaut (z. B. ASC, ASR, ...) die mit dem elektronischen Fahrstabilitätssprogramm des Fahrzeuges (ESP, DSC, ...) geliefert werden. Diese Lösungen ahmen teilweise den Effekt des Sperrdifferenzials nach, haben aber eine Reihe von Nachteilen, denn im Vergleich zu Sperrdifferenzialen
bremsen diese Systeme Motorleistung in erheblichem Umfang weg, was bei schwerem Gelände oder im sportlichen Einsatz nachteilig ist, und sie
sind von geringerer Regelgüte.
Traktionskontrollen, die über einen Bremsen- und teilweise Motoreingriff (Leistungsdrosselung) wirken, können daher als kostengünstige Vorstufe zum Sperrdifferenzial gesehen werden.
Hoffe, dass ich damit noch mehr verwirrt habe :pssst: .
BeitragVerfasst: 01.05.2006 21:24
von Toni
Hallo Jemand,
viele Modelle haben die Sperre und diese wird nicht gross erwaehnt.
Ich habe meine, weil ich das M-Fahrwerk geordert hatte. Deswegen wuerde ich diese vermutlich auch mit angeben, weil diese in meiner Ausstattungsliste separat steht.
Gruss Toni
BeitragVerfasst: 08.05.2006 19:44
von Da_Weana
ich würd mal so sagen...
wennst mit dem zzz nur im sommer fährst, kannst du, wenn du das auto nur so zum ausfahren benutzt und keine "rennen" fahren willst, daurauf verzichten, wennst auchbei eis und schnee fahren willst, sollte er schon eines haben, da es das leben im winter doch erheblich erleichtert
