Kontrollleuchte Wassertemeratur leuchte, roter Bereich
Beitragvon rcesi » 10.05.2020 15:45
1,9 118Ps ca 140000km
Thema siehe oben!
Heute ein bisschen Spazieren gefahren, auf der ganzen Fahrt nichts Auffälliges.
Wollte in die Tiefgarage fahren, noch mit einen Nachbarn bei laufenden Motor
unterhalten :pssst: , auf einmal sehe ich, Temperaturleuchte rot, Termeraturanzeige
Dunkelrot :enraged: . Motor aus, Heizung auf volle Pulle noch ca. 10 Min laufen lassen.
Meine Verdächtigen, Wapu oder Thermostat, würde ich beides tauschen!
Welche Hersteller würdet ihr nehmen? WaPu SKF und Thermotat?
Jetzt brauch ich erst mal ein Weizerle
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Re: Kontrollleuchte Wassertemeratur leuchte, roter Bereich
Beitragvon 2,8er Stephan » 10.05.2020 16:24
Wenn er nur im Stand zu heiss wird, würde ich zuerst mal den Lüfter kontrolliern.
2,8er Stephan
Beitragvon rcesi » 10.05.2020 19:27
Danke für die Antwort, wie Überprüfe ich den, habe keine Klima
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon 2,8er Stephan » 10.05.2020 20:15
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber dein 1,9er sollte auch ohne Klima einen elektrischen Lüfter haben. Prüf mal ob der Lüftermotor funtioniert, indem du ihn direkt mit 12 Volt versorgst, sollter der Lüfter funtionieren, dann lass einfach mal den Motor im Stand laufen und schau, ob der Lüfter anspringt. Das sollte er optimalerweise machen, bevor die Nadel den roten Bereicht erreicht. Wenn er nicht an geht, trau ich mich mal auf einen defkten Thermoschalter zu tippen.
2,8er Stephan
Beitragvon OldsCool » 10.05.2020 20:37
Thermostat kannst du testen indem du ihn warm laufen lässt. Wenn die Anzeige in der Mitte steht sollte irgendwann mal das Thermostat öffnen. Dann wird der Schlauch zum Kühler auch warm. Wenn die Wapu noch nicht getauscht wurde würde ich das dringend mal tun. Thermostat dann gleich mit. Ich meine ich hätte eins von Febi verbaut.
Wenn es aus der Heizung noch konstant warm kam sollte die Wapu aber noch funktionieren. Ohne Zirkulation wird's da recht schnell lau. Ich tippe auch eher auf Lüfter/Thermostat.
Beitragvon Oliver. » 12.05.2020 11:53
Ist das Fahrzeug ein Sommerfahrzeug und steht im Winter stillgelegt in der Garage ? Wenn ja dann tippe ich zu 99% auf Wasserpumpe oder Thermostat. Mein 1.8er wurde letztes ja nach Inbetriebnahme auch etwas wärmer als normal, er ging aber nicht in den roten Bereich. Ich hab beides tauschen lassen, jetzt hab ich wenigstens eine WaPu mit Metallschaufelrad drinnen. ABER: es gibt nur no Thermostate mit Öffnungsthemperatur=95°C. Das erste Thermostat hatte noch eine Öffnungsthemperatur von 89°C. Dadurch steht jetzt die Themperaturanzeige wenn warm ganz leicht (ca. 1mm) über Mitte, das ist aber durch die 95°C normal. BMW Classig sagte mir am Telefon das sie die Themperatur angehoben haben damit die Kats besser funktionieren (keien Ahnung ob das stimmt). Also nicht wundern wenn Du das Themostat wechselst und die Themperatur dann nicht mer 100% in der Mitte steht !!!!
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon rcesi » 12.05.2020 14:24
danke für die Antworten,
Oliver, bezweifel ob das am Sommer / Winterbetrieb liegt, fahre ja schon wieder
über einen Monat.Hab jetzt mal eine WaPu von SKF und ein Thermostat
Behr / Mahle bestellt! Dann sehen wir weiter. Schaden kann es nicht wenn das neu ist.
Ist halt nervig, Hatte noch kein Fahrzeug, das so Anfällig ist. Nichts Großes, immer nur
Kleinigkeiten.
LG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon OldsCool » 12.05.2020 19:26
Falls der Kühlwasserflansch auf der Motorhinterseite (Richtung Spritzwand) noch nicht getauscht wurde, würde ich den gleich mitmachen, wenn das Wasser eh raus ist. Der sieht meistens so aus wie HIER (im Bild ganz rechts).
Beitragvon Oliver. » 12.05.2020 20:39
OldsCool hat geschrieben:Falls der Kühlwasserflansch auf der Motorhinterseite (Richtung Spritzwand) noch nicht getauscht wurde, würde ich den gleich mitmachen, wenn das Wasser eh raus ist. Der sieht meistens so aus wie HIER (im Bild ganz rechts).
genau meien Meinung, Steffen hat vollkommen recht, den Flansch würde ich auch gleich mit machen, hab ich auch vor 2 Jahren machen lassen (vorsichtshalber !)
Oliver
Oliver.
Themen: 19
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], HaloBot [Bot] und 2 Gäste
