Drücke in der Öldruckanzeige
Beitragvon zumie » 13.03.2020 08:51
Eine Frage an die Besitzer einer Öldruckanzeige,wo sind bei euch die Drücke,Stand ? Fahrt.Bei mir sind kalt,um die 4 bar,warm ca 1bar im Stand.Bei normaler Fahrt,Drehzahl 2000,ca 2-2,5,steigt dann natürlich wenn mehr Drehzahl kommt. :) Und es ist schon erstaunlich wann die Öltemperatur mal aus den Puschen kommt,die Wassertemp.ist dann schon lange im grünen Bereich.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Re: Drücke in der Öldruckanzeige
Beitragvon Stevmon » 13.03.2020 18:26
Mein S52 M-Roadster hat ebenfalls eine Öldruck- und Öltemperaturanzeige.
Kalt im Stand sind es so um die 40psi, wenn man etwas hochdreht regelt er bei etwas unter 60 psi ab. Öl ist 5W40 drin.
Warm könnte die Öldruckanzeige den Drehzahlmesser ersetzen. Ca. 10 psi per 1000 Umdrehungen. Wobei der S52 Motor wohl generell einen etwas niedrigeren Öldruck hat, als die restliche Z3-Motorenfamilie.
Die Öltemperatur braucht ca. 3x solange als die Wassertemperatur, bis sich der Zeiger bewegt und pendelt sich dann so zwischen 105 °C und 125°C ein, je nach Außentemperatur und Fahrweise.
Stevmon
M roadster (05/2000)
Z3 roadster 1.9i (11/1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 3 Gäste
