Motortemperatur niedrig?
Re: Motortemperatur niedrig?
Beitragvon Harry B » 06.01.2020 21:41
Atombombentierchen hat geschrieben:die Heizung ist warm bis sehr warm allerdings nur auf maximumstellung wenn ich Temperatur der Heizung runterregeln will (Nicht die gebläsestaerke) kommt sofort (3UHR stellung) eiskalte luft. Mit anderen Worten es geht nur ganz kalt oder ganz warm einzustellen. Lässt sich jetzt das problem genauer bestimmen ob thermostat, wasserpumpe oder entlüften oder...?
Vielen dank für eure hilfe!!!
Das selbe Problem hatte ich auch.Bei mir war der Bowdenzug des Temperaturreglers aus der Führung gerrutscht.
Harry B
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Beitragvon zetti70 » 07.01.2020 11:43
Auch bei meinem ZZZ war der Bowdenzug des Temperaturreglers aus der Führung gerrutscht.
Erik
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon udobo » 08.01.2020 03:34
zetti70 hat geschrieben:Auch bei meinem ZZZ war der Bowdenzug des Temperaturreglers aus der Führung gerrutscht.
Erik
Wie kommt man an den Zug um das zu kontrollieren ?
udobo
Z3 roadster 1.8
Beitragvon muhaoschmipo » 08.01.2020 07:19
Handschuhfach und Seitenverkleidung raus.... Dann kann man von der Beifahrerseite bequem hinter die Mittelkonsole schauen... Mit etwas Gefummel kann man dann ggf den Zug wieder einhängen/austauschen.
Aber eigentlich spürt man auch, ob der Zug entweder ganz weg oder ausgehängt ist.
Weil ich ohne jeden Widerstand = kein Zug mehr da...
Schwergängig = Zug verlegt/klemmt
Man merkt ja auch ob sich was verstellt....
Ich habe auch ewig gefrickelt um dann konsequent alles zu tauschen und gangbar zu machen, seither ist Ruhe
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Pasyl » 18.01.2020 17:10
So nach langem Warten kamen heute die Teile endlich an :D
Haben direkt alles getauscht und siehe da... er läuft wieder mit Solltemperatur :2thumpsup:
Vielen Dank an Alle für eure Ratschläge :banana: bin Mega Happy.
Schönes Wochenende!
Pasyl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
