ABS-Einheit defekt
Re: Hilfe - ABS-Einheit defekt
Beitragvon DieMatz » 21.11.2019 14:32
Hallo zusammen!
Wow! So viele gute Tipps. Unterdessen habe ich den Ausdruck der Daten und es heißt tatsächlich "Pumpenmotor defekt". Zusätzlich heißt es noch, dass evtl. falsche Luft im System sei und man die Dichte überprüfen sollte.
Ich versuche jetzt, einen Dienst zu finden, der mir eine überholte ABS-Einheit oder eine gebrauchte aus einem Unfallwagen verkauft. Ich habe leider keine Garage oder sonst einen Platz zum schrauben und draußen ist es bei 3 Grad einfach zu kalt.
Die Lampe ist übrigens heute stabil aus! Kann ich das als gutes Zeichen werten und einfach weiter fahren, bis sie wieder an ist?
Danke Euch allen
Dieter
DieMatz
Beitragvon Peters_Z » 21.11.2019 14:36
Die kommt wieder, wenn sie wieder kommt denke daran dass du dann kein Abs hast.
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Peters_Z » 21.11.2019 14:58
Hier zum Beispiel kannst du dein Steuergerät einschicken oder vor Ort richten lassen , darauf kannst du warten.
Ist halt eine Frage der Entfernung.
Bemühe einfach Google da gibt's reichlich Angebote.
Viel Glück bei der Reperatur.
https://www.arpatronik.de/Steuergeraete ... _1091.html
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Beitragvon PeWe » 21.11.2019 15:02
Wie bereits schon geschrieben....Kalte Lötstelle im Steuergerät....Es kann sein das sie jetzt wieder Kontakt hat, beim nächsten Gullideckel ist der Kontakt wieder weg und die Leuchte wieder an.....
Natürlich kannst du weiterfahren aber halt evtl. ohne ABS....Gab es ja früher auch nicht.... :pssst:
Meine Meinung: Suche dir ein gebrauchtes Steuergerät mit garantierter Funktion, warte bis das Wetter wieder besser ist und tausche es aus. Dabei ist der Stecker abzuziehen (Achtung: Steckersicherung/Verriegelung lösen!), Vier AußenTorx-Schräubchen lösen (hier passt glaube ich auch eine 4er Nuss), Steuergerät abziehen und austauschen. Wieder die vier Schrauben rein und mit Gefühl anziehen, Stecker drauf, verriegeln....Fehler mit Diagnosegerät löschen und ein paar Km fahren...Dann sollte die ABS-Kontrollleuchte aus bleiben...
Oder guck mal bei www.rhelectronics.de
Beste Grüße
Themen: 138
Bilder: 224
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon fredykeks » 22.11.2019 12:12
Hallo DieMatz,
sollte es am Steuergerät liegen, dann währe der untere Link vermutlich die Lösung.
Empfehle den ganzen Beitrag durchzulesen, falls es dich aber Interessiert ab Beitrag 14 habe ich ein paar Bilder eingestellt wie ich es bei meinem gelöst habe. (Leider muß der Hinweis auch noch sein. Bei derartigen Reparaturen gibt es keine Garantie auf die Anleitung, es ist jeder für sich selbst verantwortlich für sein tun am Steuergerät.)
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=35066
Schöne Grüße aus dem Sonnigen Oberösterreich
Fred
fredykeks
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Arminius » 22.11.2019 13:42
Tach zusammen,
die Fehlerbeschreibung war ja, dass die Leuchte nur ab und zu anging.
Bevor ich das Steuergerät öffnen oder tauschen würde, würde ich erstmal die Radsensoren nachmessen. Wie Oldscool schon schrieb...
Schönes Wochenende allen,
Markus
Arminius
Themen: 19
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Peters_Z » 22.11.2019 13:48
Er hat aber als Fehler Pumpenmotor geschrieben, das deutet auf das Steuergerät hin. War bei mir genauso ABS und ASC Leuchte an, dann eine ganze Zeitlang nicht mehr und dann plötzlich wieder an.
Es wurden die besagten Lötstellen nachgelötet seither ist Ruhe.
Peters_Z
Themen: 42
Bilder: 65
Beitragvon muhaoschmipo » 22.11.2019 14:27
Me too
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon mustangdr » 23.11.2019 03:36
Firma Ecu Glaubitz ist da eine gute Adresse.die verbessern auch an Stellen ,wo es geht. :wink:
mustangdr
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon DieMatz » 23.11.2019 10:14
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die vielen guten Vorschläge und das Mitdenken. Da sich beim Auslesen des Fehlerspeichers ja die Meldung "Pumpenmotor" gezeigt hat und zusätzlich etwas von falscher Luft im System stand, werde ich die Werkstatt erst einmal das System entlüften lassen. Wenn das nicht hilft, habe ich bei E-Bay ein Angebot für eine komplette ABS-Einheit (danke eisi) der Firma Diroll für sage und schreibe 250 Euro, zzgl. Einbau komme ich dann wohl auf ca. 600 Euro. Damit kann ich leben und mein Zetti lebt damit gut weiter.
Viele Grüße
Dieter
DieMatz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
