Auto bleibt stehen, springt erst nach 15 min wieder an
Beitragvon mk-z3-2.0 » 09.08.2019 20:52
Habt ihr nen Tipp für mich, was ich überprüfen /austauschen sollte?
War heute 2 Stunden im zähfließenden Verkehr auf der Autobahn unterwegs und bei ca Tempo 100 hat der Motor kein Gas mehr angenommen. Elektronik und Drehzahl war aber noch da.
Auto ist dann ausgerollt und ging nicht wieder an (Batterie OK, Anlasser auch) - auch nach ca 10 Versuchen nicht. Habe dann den ADAC angerufen und Warnweste bereits angezogen. Plötzlich sprang der Motor an und lief rund wie zuvor. Sehr seltsam...
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Auto bleibt stehen, springt erst nach 15 min wieder an
Beitragvon gerd635 » 10.08.2019 04:27
Ich würde auf einen der Sensoren tippen, KWS, NWS :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon mk-z3-2.0 » 11.08.2019 17:14
Ist in so einem Fall etwas im Fehlerspeicher hinterlegt?
mk-z3-2.0
Beitragvon seppo » 12.08.2019 07:07
mk-z3-2.0 hat geschrieben:Ist in so einem Fall etwas im Fehlerspeicher hinterlegt?
Ja.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon mk-z3-2.0 » 08.08.2020 16:40
Die Story geht weiter. Nachdem nun 1 Jahr und viele Strecken später bin ich auf der Rückreise aus dem Jrlaub mit dem gleichen Symptom liegengeblieben. Dirsmal ging er auch nicht wieder an. Ich tippe auf die Benzinpumpe.
PS: Fehler auslesen brachte damals keinen Hinweis
mk-z3-2.0
Beitragvon z319i » 08.08.2020 17:59
So ein Mist! Meiner fängt auch schon so an springt aber gleich wieder an...
z319i
Themen: 23
Z3 roadster 2.0 (08/1999)
Beitragvon eisi » 08.08.2020 18:51
Event. liegt es am Kraftstofffilter - wurde dieser schon einmal gewechselt?
Beitragvon Mach2.8 » 08.08.2020 20:58
Bei meinem ZZZ war das gleiche Symptom der Kurbelwellensensor.
Der Motor ging aus, lies sich aber gleich wieder starten. Sensor getauscht, alles wieder gut.
Kann auch sein, dass der erst wieder nach etwas Standzeit sich starten lässt, das war so beim Corsa meiner Frau. Auch KWS.
Wie alt sind denn die Zündspulen ? Datum steht drauf.
Meiner hatte auch da etwas Probleme, mit der Folge dass der Kat sich zerlegt hat und Motorschaden.
6 Stück von Bremi für 116€ und die 2 Massebänder aus dem Schaltschrankbau da ich die nirgends gefunden habe. Das Kupfer war sehr angegriffen.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon uwe-333 » 08.08.2020 22:04
Bei mir war schon 2x der Benzinfilter der Übeltäter. :|
Beitragvon mk-z3-2.0 » 08.08.2020 22:12
Das sind gute Anregungen.. Danke
Kraftstofffilter könnte sein, aber da wäre er doch vorher schon mal eher gestockt, oder? So war es sehr digital: geht oder geht nicht
Zum KWS.kann ich nix sageb
mk-z3-2.0
