Lambda oder Luftmassenmesser?
Beitragvon Dschingis » 07.08.2019 14:41
mein Fehlerspeicher:
P0130 - Permanent Freezeframe - Lambdasonde 1, Zylinderbank 1, Strohmkreis Fehlfunktion
P0130 - Permanent
P0044 - Permanent - Krafttofftank Belüftungsventil
000A - Permanent - Kühlmittel-Temperatursensor
Was denkt Ihr?
Beim Anfahren verschluckt er sich ab und zu.
Danke euch!!!
Dschingis
Dschingis
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Lambda oder Luftmassenmesser?
Beitragvon Red Angel » 07.08.2019 15:21
es wurde ja gerade erst dargelegt, dass Lambda wegen unplausibler Werte oft
angezeigt wird, Verursacher aber der LMM ist; ich würde demnach diesen als
OEM (BOSCH, vom Teilehändler ca. 100 €) tauschen.
Viel Erfolg
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon OldsCool » 07.08.2019 15:34
Zugegeben, ich hab mit den Fehlern keine große Erfahrung. Wenn allerdings eine Stromkreis Fehlfunktion angezeigt wird, dann könnte das durchaus wirklich ein Problem mit der Lambdasonde sein, bzw. mit dem Kabel dorthin. Als erstes würde ich mal unters Auto schauen und das Kabel auf Sicht prüfen, auch die Steckverbindung. Neue Bosch Lambda kostet nur die Hälfte des LMM, dafür ist die meistens eine dauerhafte Verbindung mit dem Abgasrohr eingegangen und schwer(er) zu lösen.
Beitragvon JensB » 07.08.2019 21:42
und warum nicht der Temperatursensor? Wenn der falsche Werte an die DME liefert, kann das auch die Symptome hervorrufen. Hast du die Möglichkeit, das Auto mal mit einer vernünftigen Software auszulesen? Es gibt da eine Software, die fängt mit IN an. Dort kann man sich auch prima mal die Livedaten anschauen.
Jens
JensB
