Ausbau Magnetventil an Vanos M54
Beitragvon zdreamer » 06.07.2019 17:54
Hallo Leute,
ich muss den Nockenwellensensor an der Einlasseite wechseln und dazu das Magnetventil abschrauben... Überall steht wie Einfach das ist; aber ich kriege das Magnetventil einfach nicht gelöst. Hab es schon mit WD40 und in sehr warmen Motor versucht zu lösen, aber außer mit dem Schlüssel abrutschen ist nichts zu machen. Durch den wenigen Platz kann ich den Schlüssel auch nicht sauber aufsetzen.
Hat jemand einen Tip? Oder kennt jemand einen Gabelschlüssel der eine "schmalere" Gabel hat um etwas besser dran zu kommen?
Wäre super :)
zdreamer
Z3 roadster 3.0i (2000)
Re: Ausbau Magnetventil an Vanos M54
Beitragvon OldsCool » 06.07.2019 22:52
Der Kollege hier macht's mit einer Feststellzange. Vielleicht funktioniert das besser?
Beitragvon PeWe » 07.07.2019 12:35
Gabelschlüssel an beiden äußeren Flanke am Schleifbock abschleifen bis er passt, oder es evtl. mit einem Ringschlüssel probieren..... :thumpsup:
Beste Grüße
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon zdreamer » 07.07.2019 16:10
Dank dem Kollegen auf YouTube hab ich mir extra eine Feststellzange besorgt :) War begeistert wie einfach das bei ihm geht... Aber leider hilft das nicht, die rutscht irgendwann ab weil man sich einfach nicht sauber ansetzen kann. Wobei ich auch nicht glaube das man richtig Kraft auf das Teil kriegt. :roll:
Ein Ringschlüssel geht nicht weil seitlich direkt der Nockenwellensensor liegt und man dadurch nicht an's Gewinde kommt.
Bisschen was wegfeilen könnte ich die Tage mal probieren, ist ja nur einen Schraubenschlüssel...
zdreamer
Beitragvon der_Thomas » 07.07.2019 18:34
nimm mir die Frage nicht übel aber du drehst auch schon richtig herum?
Ich hatte die Magnetventile aus meiner ausgebauten DoppelVanos mit einem 32er Maulschlüssel herausgeschraubt. Wirklich schwierig ging das nicht aber okay, die Magnetventile werden ja auch nur mit 30 Nm angezogen.
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon zdreamer » 10.07.2019 21:34
Haha, ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt... :D
Aber ja, ist richtig rum. Also vor dem Auto stehend nach rechts.
Also mit 30Nm ist das bei mir bestimmt nicht angezogen. Das müsste dann ja wirklich ziemlich einfach gehen. Werde mir demnächst mal noch einen Schlüssel mit anderem Winkel organisieren um vielleicht besser dranzukommen.
zdreamer
Beitragvon Roadcaptain » 12.07.2019 17:29
zdreamer hat geschrieben:Haha, ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt... :D
Nö, nach links geht es auf.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon OldsCool » 12.07.2019 18:15
Quatsch... wenn man den Schlüssel seitlich ansetzt, dann nach unten! :enraged:
