Bmw Z3 2.8, M52tu, Drosselklappe defekt?, DME?
Beitragvon Z3-Steff » 12.05.2019 18:34
Hallo zusammen.
ich benötige dringend Hilfe da ich nichtmehr weiter komme, gestern ist mein Auto bei 130kmh in den Notlauf gegangen und die Kontrolleuchten sind angegangen, beim Fehler auslesen sind Folgende Fehler aufgetaucht.
- 000014 DSC: Drehzahlfühler vorne links
- 000017 MRS: Sensor für Seitenairbag rechts
- 000024 DSC: Drehzahlfühler vorne rechts
- 000072 DME: Ansteuerung Motordrosselklappe (OBDII P1580; EUIII: P0505)
- 000094 DSC: CAN-Datenfehler von DME/DDE
- 0000A9 DME: Motordrosselklappe-Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler
heute habe ich die Drosselklappe (BMW 1 439 383) ausgebaut, diese sieht soweit gut aus, nur leicht verrust und leichtgängig, jetzt weiß ich nicht wo ich weiter machen soll, Drosselklappe tauschen? oder hört es sich doch eher nach dem Motorsteuergerät an?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Z3-Steff
Z3 coupe 2.8 (07/1999)
Re: Bmw Z3 2.8, M52tu, Drosselklappe defekt?, DME?
Beitragvon pat.zet » 13.05.2019 16:36
HAllo da sind ein wenig viele fehler ........
Wie alt ist deine Batterie , könnte es sein das du eine massive spannungsschwankung gehabt hast ?
lösche mal alle fehler und die adaptionswerte und fahre falls es geht mal 50 km
ggf mal Spannung der batterie und lade spannung messen .......
Beitragvon Z3-Steff » 13.05.2019 17:27
Batterie habe ich überprüft da is alles ok.
Wenn ich die Fehler lösche kommen sie sofort wieder, fahren ist schwer da beim Gas geben der Motor sehr unruhig läuft und nicht gut hoch dreht und wenig Leistung hat, im Stand läuft der Motor anfangs unruhig danach einwandfrei.
Z3-Steff
Beitragvon fredykeks » 13.05.2019 17:42
Könnte da eventuell eine Sicherung gegangen sein?
Ist halt komisch das da so viele Einträge auf einmal gekommen sind.
LG Fred
fredykeks
Bilder: 37
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Z3-Steff » 13.05.2019 19:19
Habe alles kontrolliert, denke ich werde mal eine Austauschdrosselklappe verbauen um zu schauen obs dann wieder geht.
Z3-Steff
Beitragvon MPz » 13.05.2019 20:04
Deine Drehzahlprobleme klingen nach Vanos oder Falschluft. Hatte die gleiche Symptomatik, bei mir wars eine rissige Kurbelgehäuseentlüftung und verschlissene Vanosdichtringe. Ob aber dazu deine Fehlermeldungen passen, ist eine andere Frage.
MPz
Z3 coupe 2.8
Beitragvon ralfistmeinbruder » 13.05.2019 20:14
Z3-Steff hat geschrieben:Habe alles kontrolliert, denke ich werde mal eine Austauschdrosselklappe verbauen um zu schauen obs dann wieder geht.
Wechsel doch erst mal den Drosselklappensensor,wahrscheinlich ist lediglich dieser defekt.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon pat.zet » 13.05.2019 20:19
ob die DK leicht gängig ist nicht aussagekräftig , da sie mechanisch den Pedalwunsch bekommt und elektrisch die dk stellung regelt es kommt dann drauf an ob der stellmotor ok wäre hast du die adaptionswerte gelöscht ? dann wird es evtl genauer mit den fehlern
Beitragvon magge258 » 13.05.2019 21:15
Das Problem 0000A9 hatte ich auch mal. Der Motor lief sehr unrund und ist nicht schneller als 100km/h gelaufen. Lt. Fehlerspeicher der bei BMW ausgelesen wurde, war die Drosselklappe defekt. Nach sehr langer Fehlersuche war es dann aber eine kalte Lötstelle im Steuergerät.
magge258
Themen: 83
Z3 roadster 2.0 (2000)
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Boemi » 13.05.2019 22:29
Tippe auf's Steuergerät, auch wenn ich die genauen Fehlernummern nicht mehr weiß. :bmw: meinte seinerzeit, Drosselklappe, Kabelbaum, Steuergerät in der Reihenfolge... DK getauscht, die war's nicht. Habe die ausgebaute, originale noch im Keller, die von Hella im Auto.
50,- €-Lösung:
Habe dann hier aus dem Forum für kleines Geld ein gebrauchtes Steuergerät, die Wegfahrsperre (EWS 3D) und die Transponder (nicht die Elektrik) aus den Schlüsseln von einem Spender-Zetti besorgt, alles eingebaut und :2thumpsup:
120,-€-Lösung:
Steuergerät einschicken...
Boemi
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 6 Gäste
