ASC/ABS leuchtet gar nicht
Beitragvon Encore71 » 09.05.2019 20:49
Hallo bei meinem Coupé leuchtet beim Starten nicht die Kontrollampen für ASC / ABS auf .
Ach wenn der Wagen läuft und ich die ASC Taste drücke passiert nix .
Den Tacho habe ich heute ausgebaut und kontrolliert ob mal geöffnet oder die Birnen defekt sind leider nichts davon der Fall .
Was könnte sein ? Hilfe
Encore71
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: ASC/ABS leuchtet gar nicht
Beitragvon mhjd60 » 09.05.2019 21:42
Ich würde das Fahrzeug erst einmal an den Tester hängen und sehen ob das ASC/ABS-Modul antwortet und ob Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sind. Je nach Resultat kann man dann weitersehen. Funktioniert das ABS denn?
Viel Glück
mhjd60
mhjd60
Z3 roadster 2.8 (02/1999)
Z3 roadster 1.9 (09/1997)
Beitragvon Encore71 » 10.05.2019 06:07
Ok werde ich versuchen . Das ABS arbeitet .
Encore71
Beitragvon mhjd60 » 10.05.2019 08:20
o.k.: Wenn das ABS arbeitet ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. Beide Funktionen (ABS und ASC) sind im gleichen Modul untergebracht. Wenn kein Fehler hinterlegt ist muss man wohl mit dem Voltmeter Signale "jagen".
Gruss
mhjd60
mhjd60
Beitragvon Encore71 » 10.05.2019 08:28
Danke für deine Antwort.
Ich will jetzt am Wochenende mal das Fahrzeug auslesen und weiterschauen.
Hoffe ich kann dann mehr sagen :cry:
Encore71
Beitragvon ageage » 10.05.2019 21:42
Hast Du beim Ausbau des. Kombiinstrumentes die Birnchen gtauscht oder nur versucht sie zu kontrollieren?
ageage
Themen: 46
Beitragvon Encore71 » 11.05.2019 08:16
Nur kontrolliert. Sahen beide gut aus .
Finde es sehr unwahrscheinlich das genau diese kaputt sind . Optisch sahen diese gut aus . Grüße
Encore71
Beitragvon Encore71 » 29.06.2019 08:35
Hallo Zusammen,
Wir haben gestern den ZZZ ausgelesen über den Motorstecker und konnten folgende Fehler finden:
- ASC Timeout ( also der Wagen wird gestartet und in diesem Augenblick checkt der Wagen das ASC und das funktioniert ja nicht also es kommt kein Signal zurück)
- Der Wagen bekommt anscheinend kein Drehzahlsignal womit das ASC berechnen kann ( Alles funktioniert im Cockpit auch der DZM)
- Fehler 96 CAN-Verbindung zur EGS
- Fehler 95 CAN-Verbindung zur DME/DDE
- Fehler 92 CAN Bus Fehler
- Er schreibt auch etwas über den Bremslichtschalter ( Alle Bremslichter funktionieren)
Wir haben alles Relais und Sicherungen geprüft und getestet alle OK (im Motorraum) oder sind irgendwo noch Sicherungen/Relais für das ASC/ABS verbaut ?
Der Stecker im Motorraum zum ASC/ABS Steuergerät ist auch OK und hat keinen Kabelbruch.
Kann das Steuergerät kaputt sein ? Was mich wundert das ABS einwandfrei klappt und auch keinen Fehler hat.
Ich/Wir hoffen auf Hilfe vllt. hat jemand noch eine Idee. Danke
Encore71
Beitragvon OldsCool » 29.06.2019 10:21
Hallo Encore,
Da müsstest du wirklich mal alles durch messen um auszuschließen dass es am Kabelbaum liegt. Der Fehler deutet ja stark auf ein Komnunikationsproblem hin. Das kann entweder an der Kabelverbindung (CAN erkennst du an paarweise verdrillten Leitungen) liegen oder eben am Steuergerät. Wobei es sehr seltsam erscheint, dass da noch was arbeitet wenn der CAN-Input fehlt.
Entsprechende Messmittel (Laptop mit Canalyzer und CAN-Gateway) vorausgesetzt könnte man sich mal die Kommunikation anschauen, ob das Steuergerät antwortet, oder ob da nur Errorframes kommen. Aber wer hat das schon zu Hause :?
Geh nochmal die Kabel entlang, und dann schau vielleicht ob du mal testweise ein anderes Steuergerät probieren kannst.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 8 Gäste
