Motor pfeift
Motor pfeift
Beitragvon höckchen » 09.04.2006 18:41
Hallo ZZZ,
Achtung neues Phänomen: seit Gestern
Mein 1.8er pfeift aus Richtung Drosselklappe/Ansaugtrakt beim Gaszug-
betätigen (leichtes Ziehen am Gaszug bis 2000 Touren) und beim Ausmachen ebenso.
(Rippenriemen ist neu und Antriebswellen geölt..)
Klingt genauso wie jetzt die Vögel draussen...muss morgen mal zu :bmw: und die Sache checken; die hängen dann wieder das Auslesegerät dran, finden nichts und sagen ist alles normal...
So eine Sche...
Wisst Ihr was darüber???
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Beitragvon shmia3201 » 10.04.2006 15:46
Ich würde einen Lappen mit Benzin tränken, den Motor starten
und dann den gesamten Ansaugtrakt (Luftfilter, Drosselklappe, Gummischläuche, Ansaugbrücke) mit diesem Lappen putzen.
Wenn sich die Drehzahl spürbar ändert, dann wird Falschluft angesaugt.
Versuche dann diese Stelle zu lokalisieren.
Falls nicht, dann ist zumindest dein Ansaugtrakt mal wieder geputzt worden. :D
shmia3201
M roadster (1998)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], Reflectionbot [Bot] und 7 Gäste
