Kurbelwellengehäuseentlüftung defekt?
Beitragvon morris » 23.02.2019 16:38
unser 1.9er Z3 hat leider einen sehr unrunden Leerlauf.
Der Öldeckel wird ziemlich stark angesaugt und die Luft pulsiert auch am Einfüllstutzen.
Im Vergleich mit dem 2.0er wird der Deckel deutlich stärker angesogen bzw am 2.0er dagegen kaum spürbar.
Leerlaufregelventil habe ich bereits getauscht, hat ein wenig was gebracht.
Den Bereich an der Ansaugbrücke, DISA und KGE habe ich mit Bremsenreiniger abgespült, hat leider nicht reagiert.
Falschluft würde ich daher ausschließen.
Kann ich die KGE sonst irgendwie prüfen?
Besten Dank!
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Kurbelwellengehäuseentlüftung defekt?
Beitragvon MPz » 24.02.2019 21:41
Moin,
das kann schon gut an der KGE liegen. Wieviele km hast du denn schon runter? Bei hoher Laufleistung sind die oft so zu, dass Bremsenreiniger nicht mehr viel hilft. Testen kann man es wahrscheinlich, indem man die KGE einfach mal abbaut, die Öffnung am Ansaugtrakt verschließt und dann schaut ob es dann besser läuft.
Viele Grüße
MPz
Z3 coupe 2.8
Beitragvon morris » 24.02.2019 21:50
Das hatte ich mir auch gedacht - war mir nur nicht ganz sicher, ob das nicht andere Symptome verursacht
morris
Themen: 52
Beitragvon MPz » 24.02.2019 23:18
Solange unten die Luft aus dem Kurbelgehäuse entweichen kann, kann ja eigentlich nichts passieren. Tropft vielleicht ein bisschen.
MPz
Z3 coupe 2.8
