Schrauben Getriebeausgang -> Hardyscheibe -> Kardanwelle
Beitragvon der_Thomas » 19.12.2018 17:56
die Schrauben (M12 x 1,5 x 58 ZNS3) für die Hardyscheibe mit der Teilenummer 26117523709 sind nicht mehr lieferbar.
Sie sind aber eventuell in der Werkstatt, wo der Z3 restauriert wird, abhanden gekommen. Vielleicht wurden sie mit den ganzen Fahrwerksschrauben zusammen entsorgt, weil ich die nämlich alle neu hatte.
Nur die Schrauben für die Hardyscheibe halt nicht, weil nicht lieferbar :roll:
Im 1er 135i habe ich nun folgende Schrauben gefunden: M12 x 1,5 x 62 ZNS3, die Teilenummer lautet 26117635643.
Sie ist also 4 mm länger, was soweit erst einmal kein Problem darstellen sollte, wenn der Schaft (auf dem noch kein Gewinde geschnitten ist) nicht zu lang ist.
Habt ihr noch eine Idee, was man als Ersatz nehmen könnte? Oder hat jemand 6 noch "gute" Originalschrauben aus einer Reparatur oder einem Schlachtfahrzeug übrig, die ich im Notfall bekommen könnte?
Vielleicht habe ich ja Glück und die Schrauben tauchen doch wieder auf, aber ich habe immer gerne einen Plan B in der Hinterhand :mrgreen:
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Re: Schrauben Getriebeausgang -> Hardyscheibe -> Kardanwelle
Beitragvon Fountain 27 » 19.12.2018 19:02
Moin,
hier: https://www.estore-central.com/part/26117523709/ gibt es die doch nagelneu.
Gruß Torsten
Fountain 27
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Beitragvon OQ3 » 19.12.2018 19:18
Moinsen
Schau mal da rein.
Die 62mm Länge ist der Ersatz
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/parts/inf ... 6117635643
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Z3bastian » 19.12.2018 20:34
Oh, mal wieder so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Neulich ist mir der Umstand beim "blättern" durch den ETK auch aufgefallen hab mich schon gewundert wie lange es wohl dauern wird, bis dem Ersten die Schrauben fehlen werden.
Im Zweifel sollte das Febi Pro Kit 43466 helfen. Im Allgemeinen bin ich zwar kein Febi Fan, weiß in dem Fall aber, dass dort eine SGF Gelenkscheibe (wird auch ab Werk verbaut) enthalten ist. Und ein paar 10,9er (?) Schrauben der richtigen Größe zu finden, traue ich auch Febi zu.
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon der_Thomas » 20.12.2018 10:57
Super, vielen Dank für die Infos.
Vor allem die etkbmw-Seite ist gut. Dann habe ich ja durch Zufall auch schon direkt die richtige Schraube als Ersatz herausgesucht :mrgreen:
Nochmals Danke und viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Beitragvon Holger_ZZZ » 21.12.2018 08:56
Von Meyle gibt es auch ein Set mit Schrauben, sogar in der HD Ausführung.
Holger_ZZZ
