M52B28 SV leises „Pfeifen“ bzw „Heulen“ bei warmen Motor
Beitragvon ralfistmeinbruder » 06.12.2018 15:02
Wie schon in der Überschrift zu lesen ist,ich habe momentan ein leises Pfeifen bzw Heulen zwischen Standgas und C.A. 2000 U/min. Ich höre es nur nach ca. 150km,beim Start kann ich es nicht vernehmen. Insgesamt erinnert es an einen heulenden Keilriemen,nur deutlich leiser.
Die Spannrollen sind jetzt gewechselt worden,ohne Erfolg.
Hat sonstwer eine Idee?
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: M52B28 SV leises „Pfeifen“ bzw „Heulen“ bei warmen Motor
Beitragvon muhaoschmipo » 06.12.2018 16:45
Lichtmaschine
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 06.12.2018 17:06
Motorentlüftung: Schlauch gerissen und erst bei heissem Motor zischt es durch.
Wasserpumpe: Lagerung
Krümmerdichtung: Pfeift leicht, bei max. Ausdehnung minimaler Spalt.
Klima: Rollenlager der Scheibe im ausgekuppeltem Zustand.
Servolenkung: Pumpe
Beitragvon ralfistmeinbruder » 07.12.2018 12:02
Danke :2thumpsup: ,dann werde ich in den Richtungen mal weiterforschen.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon joe612 » 08.12.2018 12:33
Sehr gute Tipps haste ja bereits bekommen - was häufiger genau dieses pfeifen verursacht ist die Visko.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 08.12.2018 12:54
Das könnte sehr gut sein,es taucht ja nur bei warmem Motor nach einer kurzen Standpause auf. Allerdings ist die Visko „erst“ vor 4-5 Jahren getauscht worden. Wieso „pfeift“ die denn?
ralfistmeinbruder
Themen: 76
