Wasserpumpe aber welche?
Beitragvon EL34 » 28.11.2018 15:54
ich möchte prophylaktisch meine Wasserpumpe in den Wintermonaten wechseln.
Welche wäre denn empfehlenswert? Ich fahre einen BMW Bj 97 1.9 ccm.
Danke schon mal
EL34
Re: Wasserpumpe aber welche?
Beitragvon PeWe » 28.11.2018 17:06
Ich denke mit einer Wasserpumpe von Mayle, SKF oder Contitech (Continental) macht man nichts verkehrt weil die alle Erstausrüsterqualität haben....
Alle genannten Marken gibt es bei Ebay ab ca. 35,- Euro
Beste Grüße
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon EL34 » 28.11.2018 19:04
Super!
vielen Dank, da schau ich gleich mal
EL34
Beitragvon Holger_ZZZ » 28.11.2018 19:11
Man kann an der Stelle auch noch auf die "Problematik" Kunststoff- vs Metallflügelrad hinweisen. Viele ziehen ein Metallflügelrad vor, weil es nicht brechen kann. Die Thematik war in den 90ern aktuell und auch BMW ist auf Metall umgestiegen. Inzwischen ist man wieder bei Kunststoff. Der ursprüngliche Kunststoff war nicht mit dem Kühlmittel verträglich und wurde spröde. Heute ist das kein Thema mehr, man kann bei den entsprechenden Herstellern sich auch diesbezüglich schlau machen, die bestätigen das.
Die BMW Wapu kommt von INA.
Holger_ZZZ
Beitragvon Like89 » 29.11.2018 16:25
Habe vor ein paar Monaten die von Meyle eingebaut, funktioniert bisher perfekt, war auch ordentlich verarbeitet alles. Zur Lebensdauer kann ich noch nicht viel sagen ;)
Like89
Themen: 14
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Graf Zahl » 29.11.2018 18:20
WaPu + Thermostat wurden bei mir vor zwei Monaten bei km 158.400 getauscht. WaPu ist von INA (gibt's nur mit Metallrad).
Empfehlenswert wäre beim Tausch der WaPu: Ggf. Kühler ausbauen, Dreck aus dem Netz entfernen und Kühler mehrfach von innen reinigen und spülen.
Graf Zahl
Bilder: 34
M roadster (03/2000)
Beitragvon EL34 » 30.11.2018 14:32
Nochmal recht herzlichen Dank an alle.
Ich werde mich jetzt zwischen SKF, Meyle oder Ina entscheiden.
EL34
Beitragvon Holger_ZZZ » 30.11.2018 18:46
Meines Wissens nach hat die INA ein Kunststoffflügelrad. Der neue Werkstoff fühlt und hört sich metallisch an, das täuscht. Meyle gibt es noch mit Metallrad.
Holger_ZZZ
Beitragvon Graf Zahl » 01.12.2018 12:37
Holger_ZZZ hat geschrieben:Meines Wissens nach hat die INA ein Kunststoffflügelrad. Der neue Werkstoff fühlt und hört sich metallisch an, das täuscht. Meyle gibt es noch mit Metallrad.
Als ich vor zwei Monaten meine WaPu habe tauschen lassen, habe ich dem Meister gesagt: Stell sicher, daß die INA-WaPu ein Metallflügelrad hat, sonst nehm ich die nicht. Auskunft des Meisters: Ich hab mich erkundigt, die INA für dieses Auto gibt es als OEM Teil via BMW nur noch mit Metallflügelrad.
Kann sein, daß es als nicht OEM Teil via BMW welche gibt, die ein Kunststoffflügelrad haben. Das war mir dann grade bei der WaPu aufgrund meiner mangelnden Markttransparenz zu unsicher und ich habe zähneknirschenderweise den "vergoldeten" Preis bezahlt.
Graf Zahl
Bilder: 34
Beitragvon Holger_ZZZ » 01.12.2018 15:56
Interessant! Hast du zufällig eine INA Teilenummer? Als ich meine gewechselt habe, hab ich viel recherchiert, kaum einer macht noch Metallflügelräder. Zu teuer und das Werkstoffproblem aus den 90er ist längst Geschichte. Hab damals SKF angeschrieben, die haben mir das so bestätigt. Das mit INA wäre jetzt wirklich interessant, ich hab mit der BMW Teilenummer bei INA nur Kunststoffflügelräder gefunden.
Vg
Holger_ZZZ
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
