Krafstofffilter wechseln - Benzinhahn am Tank?
BeitragVerfasst: 11.09.2018 06:32
von MPz
Guten Morgen!
Ich möchte demnächst den Kraftstofffilter am QP wechseln. Hat das hier schon mal jemand selbst gemacht? Ich frage mich, wie man den Benzinfluss unterbricht, damit man keine Benzindusche nehmen muss. Gibt es einen Kraftstoffhahn am Tank? Oder benötigt man spezielles Werkzeug?
Bin gespannt!
MPz
Re: Krafstofffilter wechseln - Benzinhahn am Tank?
BeitragVerfasst: 11.09.2018 07:31
von Steinbeizzzer
BeitragVerfasst: 11.09.2018 09:25
von Holger_ZZZ
welchen Motor hast du?
beim QP 2.8 geht es so
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... er/AoGBNM9
einen Hahn gibt es nicht, man klemmt die Leitung mit etwas Stumpfem ab, der Filter selbst nimmt ca. 300ml Kraftstoff auf, dieser wird auslaufen.
Prinzipiell ist es keine große Sache, man sollte dennoch vorsichtig sein, ist ja leicht entzündlich (also im Zweifel Batterie abklemmen und Fahrzeug erden, auch wenn es hier jetzt nicht explizit vorgeschrieben ist;)
BeitragVerfasst: 11.09.2018 09:55
von OQ3
:mrgreen: :2thumpsup:
BeitragVerfasst: 11.09.2018 18:15
von Kreisverkehr00
Man kann auch das Auto laufen lassen, die Sicherung für die Spritpumpe ziehen und warten bis der Motor stirbt. Dann hat man keinen Druck im System.
Meiner Erfahrung nach ist das Beste was man tun kann, sich vorher ganz genau zu überlegen welcher Schlauch wohin geht und dann einfach zügig zu arbeiten. Dabei darauf achten, dass man keinen Sprit in die Augen bekommt. Sprit wird auslaufen, das kann man nicht ändern, man kann die Sauerei nur durch gute Vorbereitung und zügiges Arbeiten so gering wie möglich halten. Behälter zum auffangen von Benzin bereithalten!
