Motorsteuergerät!
Verfasst:
27.08.2018 16:48
von rcesi
Bei mir leuchtet seit 2 Tagen das Orange Symbol Motorsteuergerät.
Zur Vorgeschichte:
Hatte vor ca 2 1/2 Monaten den Kühler gewechselt und auch gleich eine Spülung gemacht.
Dabei wurde auch der Luftmengenmesser und die verschiedenen Teile abgebaut.
Gleichzeitig wurde der Luftfilter gewechselt.
Alles wieder montiert und gut war es bis vor ca. 2Wochen.
Dann kam das erste mal Das Motorsymbol.
Fehler mit Icarsoft ausgelesen, die Schläuche, Luftmengenmesser demontiert, wieder montiert.
Fehler gelöscht und gut wars für 2Wochen bzw. 400km.
Jetzt wieder gleicher Fehler und Meldung.
Die Teilenummer zeigt an, dass es das Motorsteuergerät wäre.
Ist für mich nicht Logisch! Wäre dann der Fehler nicht Permanent?
Fahrzeug verhält sich, wie es sich verhalten soll.
Durchzug, Gasannahme, Verbrauch alles normal.
LG rcesi
Re: Motorsteuergerät!
Verfasst:
27.08.2018 18:49
von pat.zet
Lese es mit einem in...bmw system aus, da bekommt man bessere ergebnisse
Verfasst:
27.08.2018 20:12
von PeWe
Ich hatte auch mal temporär den Fehler 171 "Kraftstoffversorgung" auf dem Icarsoft II. Nach dem Wechsel des LMM (Bosch) war er weg....
Laut Recherge im Internet waren die meist genannten Ursachen für einen solchen Fehler:
LMM
Lamdasonde vor oder nach Kat
Regelventil Motorentlüftung
Undichte Stelle/Falschluft
Vielleicht hilft dir dies etwas weiter.....Nach zu lesen hier:
Warnleuchte MotorsteuerungBeste Grüße
Peter
Verfasst:
27.08.2018 20:59
von rcesi
Hallo.
pat.zet erst mal Danke
welches Interface sollte man nehmen?
Habe hier noch einen Rechner mit Win7 und USB!
Hab das mit so einen billigen Interface versucht ging aber in die Hose.
PeWe auch Dir Danke
LG rcesi
Verfasst:
27.08.2018 21:11
von pat.zet
ich benutze do it your auto .
gruß pat
Verfasst:
28.08.2018 09:55
von ttz
Hallo rcesi,
ich hatte vor ein paar Wochen genau dasselbe.
Motorkontrollleuchte blieb an - beim Fahren keine Unterschiede bemerkt-
gleiches Icarsoft Gerät- gleiche Fehlermeldung.
Zuerst auf poröse Luftschläuche kontrolliert (war alles dicht) - dann (auf Verdacht) neuen LMM bei Bosch gekauft (ca. 130,-€)
und eingebaut - Fehlermeldung gelöscht. Seitdem geht die Kontrolleuchte wieder wie gewohnt aus.
Am wahrscheinlichsten ist sehr oft das Wahrscheinlichste.
Hans
Verfasst:
10.09.2018 14:21
von rcesi
Nachdem ich das letzte mal noch mal alles kontrolliert und nachgezogen hatte,
habe ich den Fehlerspeicher wieder gelöscht.
Seitdem ist die Motorkontrollleuchte aus
Habe das Heute noch mal mit I....a ausgelesen
Im Fehlerspeicher befindet sich folgende Meldung:
Verfasst:
11.10.2018 08:46
von skater66
Fehler aufgetreten vor 131000 km
der ist ja schon alt.....
Verfasst:
11.10.2018 09:16
von rcesi
Bei Sporadischen Fehlern ist es so eine Sache, Fehler tritt auf,
Fehlersuche und Versuch zu beheben. Habe dann Fehlerspeicher
gelöscht. Als der Fehler wieder auftrat hatte ich I....a gekauft
und ausgelesen. Jetzt ist ein neuer Luftmengenmesser eingebaut,
Fehler gelöscht und ich warte ob er wieder kommt oder nicht.
LG rcesi
Verfasst:
11.10.2018 09:45
von Z3bastian
Ist bekannt man der Wagen das letzte Mal mit BMW Software ausgelesen wurde? Vielleicht hat das iCarsoft Ding einfach nie den Speicher vollständig gelöscht. Wobei das logisch betrachtet wenig Sinn machen würde, wenn dein angegebener km Stand auch nur halbwegs stimmt. Wenigstens die ersten Jahre sollte er ja noch ab und zu mal eine BMW Werkstatt gesehen haben, oder nicht?
Würde auch einfach mal abwarten. Jetzt hast du ja zumindest richtiges Diagnosewerkzeug.
