ABS Anzeige
ABS Anzeige
Beitragvon Fritzi31 » 24.08.2018 23:13
Hallo.
Bei mir leuchten seit gestern dauernd die ABS Lampe und die ASC Lampe im Tacho.
Vorher war sie nur mal sporadisch da.
In der Werkstatt wurde folgender Fehler ausgelesen:
Fehlercode 147 ABS Steuergerät
Fvehlercode 113 ABS Hydraulikpumpenmotor.
Jetzt habe ich schon versucht über das Forum was zu erfahren. Ist etwas verwirrend wegen den fehlenden Suchbegriffen.
Viele sprechen von RH Elektronik.
Kann mir jemand mehr Infos zukommen lassen was es sein könnte?
In der Werkstatt hat man von Sensoren gesprochen.
Nun weiß ich nicht was ich als erstes machen soll.
Danke für eure Mithilfe.
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (06/2001)
Re: ABS Anzeige
Beitragvon WernerBastian » 25.08.2018 00:11
Bekannter Fehler. Erstmal messen ob die 4 Radsensoren noch funktionieren oder durch Kabelbruch oder Defekt des Sensors keine Funktion haben, ggf. erneuern.
Ansonsten wird wahrscheinlich dein Steuergerät einen Defekt haben, den man aber reparieren kann. U.a. kann sowas die Fa. RH-Electronics. Mehr zu dem Thema kannst du in diesem Forum lesen: http://www.zroadster.com/forum/index.ph ... 469/page-2
Edit Toni: Link repariert.
WernerBastian
M roadster (06/1998)
Re: ABS Anzeige
Beitragvon Fritzi31 » 25.08.2018 08:04
Hallo Werner.
Erst mal danke für die Antwort.
Zwei bitten noch:
1. der Link klappt nicht.
2 . Wie Messe ich die Sensoren aus bzw. Muss das eine Werkstatt machen. Ist das viel Aufwand?
Gruss
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
Re: ABS Anzeige
Beitragvon Steinbeizzzer » 25.08.2018 10:26
zroadster.com/forum/index.php?threads/abs-asc-lampe-brennt-dauerhaft-meine-steuerger%C3%A4t-reperatur-war-erfolgreich.77469/page-2
Kopiere die obere Zeile in die Adresszeile deines Browser´s. :wink:
Re: ABS Anzeige
Beitragvon WernerBastian » 25.08.2018 10:35
Zu 1: Wahrscheinlich weil du in dem Forum nicht angemeldet bist; würde ich zu diesem Zweck des Lesens machen.
Zu 2: Das kann auch BMW, ansonsten Bosch und solche Firmen wie RH-Electronics.
Melde mich später nochmal.
WernerBastian
Re: ABS Anzeige
Beitragvon Red Angel » 25.08.2018 15:03
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Re: ABS Anzeige
Beitragvon Fritzi31 » 25.08.2018 15:06
Steinbeizzzer hat geschrieben:zroadster.com/forum/index.php?threads/abs-asc-lampe-brennt-dauerhaft-meine-steuerger%C3%A4t-reperatur-war-erfolgreich.77469/page-2
Hat geklappt danke
Fritzi31
Themen: 24
Bilder: 12
