Antriebswellen rutschen aus dem Differential
Beitragvon Fabian98 » 25.05.2018 11:41
mein Name ist Fabian und ich besitze einen Z3 1.9 Vorfacelift den ich nach einem Unfall auf die breite Version umgebaut habe.
Habe jetzt nur das Problem das die Antriebswellen aus dem Differential etwa einen halben Zentimeter rausrutschen und dann das Öl rausläuft. Der Flansch lässt sich ohne großen Kraftaufwand gut 3cm raus ziehen.
Den Sicherungsring im Differential habe ich bereits gewechselt und die Faltenbälge von den Antriebswellen sind auch neu gemacht. Die Antriebswellen stammen von einem 2.0 genauso wie die Querlenker.
Hoffe jemand von euch weiß dafür eine Lösung ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr was ich noch machen könnte.
Mfg
Fabian
Fabian98
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Re: Antriebswellen rutschen aus dem Differential
Beitragvon muhaoschmipo » 25.05.2018 12:57
Hast du ein FL Heck oder ein 2.8er VFL Jwck montiert?
Diff. das alte?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Uwe HB » 25.05.2018 12:59
Moin,
ich bin zwar kein Schrauber (habe daher eher ein HAlbwissen), habe mich aber auch schon mit den unterschiedlichen Diff-Typen beschäftigt. Ich vermute deim 1,9LVFL hatte ein 168-Diff und ein 2,0L hat ein 188-Diff. Ein 188-Diff sollte von der Bauform größer sein. Das könnte ein Grund für die Unterschiede sein.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Fuxi » 25.05.2018 13:19
Stammen die Antriebswellen vom selben 2.0 wie die Querlenker?
Am 168/188er kann es nicht liegen weil die 188er Antriebswellen nicht in das 168er Diff passen. (Anderer Flanschdurchmesser)
Ich habe einen identischen Umbau bei mir durchgeführt und keine Probleme gehabt.
- Diff und Achsträger gelassen
- Längslenker und Antriebswellen getauscht
Da rutscht aber nix raus... .
Hast du mal Bilder von der Situation?
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon pat.zet » 25.05.2018 15:39
HAllo , es könnte sein das du ein anderes diff hast wie der 2,0l es gibt durchaus auch 2,0l wellen mit 188 er diffflanschen ggf hattest du ja auch einen 1,9 mit 188 er diffsind die antriebswelln zu kurz hast du evtl die falschen eingebaut m, weil nur diese flansche der wellen passte ? und vom 2,0l evtl nicht weil dieser ein 168 diff hatte , ansonsten kann es nicht sein das wellen 3 cm zu kurz sind !
Beitragvon Fuxi » 25.05.2018 17:35
Na ja,ich meine mich tatsächlich erinnern zu können dass die Antriebswellen von schmal zu breit ungefähr 3,5cm Unterschied in der Länge haben.
Es gibt sie ja in etlichen Ausführungen:
- kurz 168er Flansch (4-Zyl. VFL)
- lang 168er Flansch (4-Zyl. FL)
- lang 188er Flansch (6-Zyl. VFL/FL)
- kurz 188er Flansch, verstärkt (M)
- lang 188er Flansch, verstärkt (3,0 FL)
Hab ich was vergessen?
Ich vermute daher auch, dass Du kurze Wellen eingebaut hast.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Beitragvon Fabian98 » 26.05.2018 00:37
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Das Rätsel hat sich schon geklärt.
Die Hinterachse vom 2.0l die ich auf Ebay gekauft habe hatte ein offenes Differential verbaut, aber mit Antriebswellen für ein Sperrdifferential welche 12mm kürzer sind.
Mfg
Fabian
Fabian98
Beitragvon Fuxi » 26.05.2018 09:53
Da hatte dir wohl jemand eine Hybrid-Hinterachse aus nicht zusammengehörenden Komponenten gebastelt.
:enraged:
Du müsstest nach Antriebswellen aus einem 1.9i FL-Modell suchen.
Die sollten bei dir passen, der hatte keine Sperre.
Gruß, Patrick.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
