Kühlwasser Temperaturanzeige nach Thermostatwechsel
Beitragvon sebsimon » 03.05.2018 08:07
Hallo Z-Fahrer,
ich habe vor vier Wochen nach dem Überholen der Vanoseinheit auch einen neuen Riemen und eine neue WAPU verbaut. Komplett neues Kühlwasser hat mein Z3 natürlich auch bekommen. Entlüftet und Nachentlüftet habe ich ebenfalls.
Nun bin ich mir nicht mehr sicher, wie lange es dauern sollte, bis die Kühlwasser Temperaturanzeige auf die Mittelstellung kommt. Aktuell habe ich das Gefühl, dass das doch sehr schnell passiert, denn schon nach ca. fünf Minuten Fahrzeit ist die mittlere Position erreicht. Dann bleibt die Nadel aber recht konstant auf diesem Wert.
Ist das normal, dass es so schnell geht?
Viele Grüße
Sebastian
sebsimon
Re: Kühlwasser Temperaturanzeige nach Thermostatwechsel
Beitragvon Steinbeizzzer » 03.05.2018 08:23
Bei den Außenthemperaturen passt das.
Beitragvon zetti70 » 03.05.2018 08:23
bei meinem Z3 tritt nach Wechsel des Thermostates und des Kühlwassers das gleiche auf - die Temperaturanzeige steht nach 5 Minuten auf Mittelstellung und bleibt konstant dort, bei allen Außentemperaturen.
Grüße aus München
Erik
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Arenaria » 03.05.2018 10:18
Meiner ist auch sehr schnell warm (Mittelstellung), bleibt aber dann schön brav dort. Fahre allerdings nur bei warmen Temperaturen! Hab mich am Anfang auch ein wenig gewundert und hab´s immer beobachtet.
Da ich aber bis dato keine Schwierigkeiten hatte, hab ich es als normal betrachtet.
Sollte dem nicht so sein, bitte um Aufklärung. DANKE!
Gruß, Christian
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon sebsimon » 03.05.2018 18:09
Danke für die schnellen Rückmeldungen. Ich werd es im Auge behalten, bin aber auch schon mal ein wenig beruhigt :)
sebsimon
Beitragvon William93 » 03.05.2018 20:07
Endlich fragt das mal wer, ich frage mich das selbe schon lange. :D
Habe letztes Jahr den Kompletten Kühlkreislauf tauschen lassen.
Wapu, Radiator, Schläuche und alle Dichtungen.
Mir kommt es vor das er zu schnell warm Wird nach 5 min steht er in der Mitte ca 1mm leicht nach rechts.
Gut zu wissen das, dass normal ist :)
William93
Themen: 40
Z3 roadster 1.8
Beitragvon Helios08 » 03.05.2018 20:24
Nach einer Ausfahrt habe ich insbesondere abends das Phänomen gehabt, dass die Kühlwasseranzeige beim gemächlichen „Ausrollen“ sich in Richtung blau nach links bewegt. Ist das normal oder deutet auf einen Defekt hin?
Helios08
Beitragvon MetalOpa » 03.05.2018 20:53
Ich denke mal da ist das Thermostat hin.
MetalOpa
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon joe612 » 03.05.2018 21:19
William93 hat geschrieben:Endlich fragt das mal wer, ich frage mich das selbe schon lange. :D
Nicht richtig entlüftet
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
MetalOpa hat geschrieben:Ich denke mal da ist das Thermostat hin.
Jupp
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
