Kühlwasser Ablassschraube Dichtring beim Z3 2.8?
Beitragvon sebsimon » 04.03.2018 20:21
Hallo Zettis,
da ich ne neue Wasserpumpe verbauen werde, kommt natürlich auch gleich neues Kühlwasser rein. Wo die Ablassschraube sitzt, weiß ich schon, nur ob die eine Dichtung hat und wenn ja welche, finde ich nirgends. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Sebastian
sebsimon
Re: Kühlwasser Ablassschraube Dichtring beim Z3 2.8?
Beitragvon batleth » 04.03.2018 20:41
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon sebsimon » 05.03.2018 08:12
Super, Danke. Ich habe auf der falschen Motorseite gesucht...
sebsimon
Beitragvon sebsimon » 03.05.2018 07:30
Meine Ablassschraube für das Kühlwasser ist direkt vorne links (in Fahrtrichtung) unter dem Kühler angebracht. Habe ich so in keiner Zeichnung gefunden, jedoch hat die schön in blau geleuchtet.
Das Plastikschräubchen ist auch super empfindlich, beim Wiederreindrehen ist es bei kaum Druck gleich abgerissen. Zum Glück konnte ich es mit einer Metallschraube wieder raus holen. Die Ersatzteillieferung beim Teilehändler vor Ort hat auch nur eine Nacht gedauert, so hat der Defekt nicht lange aufgehalten.
sebsimon
Beitragvon batleth » 03.05.2018 09:20
Das ist nur eine von zwei Schrauben. Du hast nun noch die zweite Schraube für das Wasser im Kühler gefunden. Da sollten ca. 2 Liter raus kommen.
Am Motorblock sitzt die zweite Schraube für weitere 4 Liter. Im Motorblock verbleiben dann nochmal ca. 4 Liter, die man nicht ohne weiteres heraus bekommt.
Und ja, die Kunststoffschraube am Kühler ist empfindlich. Unter dieser Schraube sollte eine Federscheibe sein. Wenn die zusammengedrückt ist, reicht das... nicht weiter festziehen.
Martin
batleth
Themen: 49
