Ansauglufttemperatursensor
Beitragvon DocForest » 25.02.2018 20:14
Guten Abend zusammen,
ich habe seit kurzem einen Z3 mit einem 1,8 L Motor. Er will nach dem Starten kein Gas annehmen, läuft aber im Leerlauf völlig normal. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und es wir mir der Ansauglufttemperatursensor angezeigt. Lasse ich mir die Motordaten anzeigen, zeigt mir der Ansauglufttemperatursensor minus 40 Grad Celsius an. Jetzt habe ich mal nach diesem Sensor als Ersatzteil gesucht, aber leider ohne Erfolg. Hat mein Fahrzeug überhaupt einen solchen Sensor und falls ja, wo finde ich ihn montiert und als Ersatzteil? VG Karl
DocForest
Z3 roadster 1.8 (04/1998)
Re: Ansauglufttemperatursensor
Beitragvon zumie » 25.02.2018 21:38
Hallo karl,
suche mal nach Luftmengenmesser.
Reinhard
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Sperre » 25.02.2018 23:18
-40° bedeutet: da kommt kein Signal bzw. Sensor nicht vorhanden
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon DocForest » 26.02.2018 10:22
zumie hat geschrieben:Hallo karl,
Reinhard
Hallo Reinhard, danke für deine Info. Den LMM habe ich in der Ersatzteilliste gefunden. Kann das die Uersache bei diesem Modell sein? VG Karl
DocForest
Beitragvon DocForest » 26.02.2018 10:23
Sperre hat geschrieben:-40° bedeutet: da kommt kein Signal bzw. Sensor nicht vorhanden
Hallo Sperre, danke für die Info. Wie bekomme ich denn raus, ob er einen solchen Sensor verbaut hat oder nicht? VG Karl
DocForest
Beitragvon zumie » 26.02.2018 10:51
hat er bestimmt,das Teil müßte es sein,
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... it/AnN9lwh
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.02.2018 11:17
Welchen Motor hast Du M43 oder M44? Der M43 hat den ATS im LMM und der M44 im Luftfilter.
Beitragvon zumie » 26.02.2018 11:59
Ist der 1.8,nicht der M42?
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon Steinbeizzzer » 26.02.2018 12:09
Im Z3 wurden nur M43 und M44 verbaut aber die Bezeichnung ist beim 1.8er etwas verschwommen.
Es müsste aber der M43 sein. Da kann man am LMM zwischen PIN 4 und 5 den Widerstand des sensors messen
Beitragvon pat.zet » 26.02.2018 17:57
Es müsste der M43 sein, ats im lmm , M42 gabs nicht im z3, da sollte es der m44 sein mit 1.9l sein
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 35 Gäste
