Getriebeölmenge und Drehmomente
Beitragvon der_Thomas » 16.02.2018 22:18
ich möchte bei meinem Überraschungsei-Z3 demnächst auch das Getriebeöl wechseln, finde aber unterschiedliche Angaben zur Füllmenge und beim richtigen Drehmoment für die Einfüll- und Ablassschrauben blicke ich noch weniger durch.
Zuerst habe ich mich hier orientiert:
https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/lj25312/DE
Da steht, es ist ein S5D 320Z- Getriebe verbaut Es sind angeblich nur 1,3 L Öl drin und es ist ein "Getriebe: N"
Bei TIS finde ich als Angabe zum Getriebe S7S 47BG und als Ölmenge 2,55 L
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36-z3-3.0i-roa_200007/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/6ehhh0b
Ich habe jetzt 2 L hier - wird es reichen oder nicht? :?
Dann gibt es im TIS folgende Anleitung mit dem Drehmomenthinweis 23 00 4AZ
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36-z3-3.0i-roa_200007/repair-manuals/00-maintenance-general-note/00-00-maintenance/2jrCTS6/
Folgt man dem Link, ist es bei mir dann ganz vorbei. Woher soll ich wissen, ob ich ein B-, C-, D-, E-, G- oder H- Getriebe habe oder was auch immer?!? :?:
Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen?
Viele Grüße,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Re: Getriebeölmenge und Drehmomente
Beitragvon OQ3 » 16.02.2018 23:26
Moin
S5d 320z Getriebenvon ZF
Hat eine Ölmenge von ca 1,2 - 1,3 L
und ist Typ C
Alles lt Tis
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon Z3bastian » 17.02.2018 08:58
2 Liter reichen, wie viel es genau ist? Ka, bei mir war es immer etwas über 1l, bis es eben überläuft. Drehmoment 50 Nm für B/C Getriebe. Sind Schrauben mit konischem Gewinde, also selbstdichtend. Idealerweise ersetzen, habe sie am Z3 aber wieder verwendet und bleibt auch dicht. Am 5er hatte ich sie erneuert. Einfüllschraube zuerst lösen :wink:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon der_Thomas » 17.02.2018 12:01
Vielen Dank euch beiden.
Aus den verlinkten Seiten bin ich nicht so richtig schlau geworden aber jetzt - :2thumpsup:
der_Thomas
Themen: 27
