Ordentliche Schlauchschellen
Beitragvon morris » 03.02.2018 13:38
Hallo zusammen!
Beim 2.0er suppt es im Bereich des Servobehälters scheinbar etwas. Alle Schlauche sind ölig.
Ich habe die Schlauchschellen in Verdacht.
Hat jemand einen guten Tipp, welche Schellen etwas taugen? Mit den üblichen Verdächtigen zum Schrauben habe ich bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht. Aber vielleicht gibt es ja einen bestimmten Hersteller etc, der etwas taugendes anbietet?
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: Ordentliche Schlauchschellen
Beitragvon PeWe » 03.02.2018 13:54
Guck mal nach "NORMA CLAMP®GBS – Gelenkbolzenschellen"....
http://www.kohler.de/lieferprogramm/pro ... GBS_de.pdf
Themen: 157
Bilder: 236
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon zetti70 » 03.02.2018 14:00
mein Z3 hatte auch im Bereich der Servolenkung diesen "Suppen"effekt.
Die Werkstatt hat normale Gardenaschlauchschellen genommen - die haben seit einem Jahr gehalten.
zetti70
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon Kaluppke » 03.02.2018 14:46
zetti70 hat geschrieben:Hallo,
zetti70
Moin Moin
Ab und zu nachziehen funktioniert es auch. Die Norma sind natürlich der Ferrari unter den Schellen.
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon batleth » 03.02.2018 15:39
Suppt es wirklich nur an den Schläuchen oder auch darüber am Behälter?
Ist nämlich normal und angeblich bei fast allen 6 Zylinder, dass oben an der Entlüfung ein bisschen was raus kommt. Gibts haufen Youtube-Videos. Bei mir waren sowohl das Gehäuse, als auch die Schläuche sehr ölig.
Habe erst letztes Wochenende den Servobehälter und das Öl vorsorglich gewechselt und neue Schellen aufgebracht. Das mindestens 5 Jahre (oder eher 18 Jahre alte) Servoöl war echt dunkel und trüb. Frisches ATF 1100 ist nun drin. :thumpsup:
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon morris » 03.02.2018 15:41
Habe bereits die Dichtung vom Behälter gewechselt. Jetzt sind es "nur noch" die Schläuche :D
Neues Servoöl werde ich ihm aber mal spendieren. Das ist ein guter Tipp.
Neben dem jährlichen Motorölwechsel hat er gerade frisches Getriebe und Diff.-Öl bekommen.
Nur die Servolenkung hatte ich verplant...
Die "Ferrari-Schellen" gibt es leider nicht in 14mm.
Aber gut, dann teste ich einfach mal frische
morris
Themen: 52
Beitragvon Roadcaptain » 03.02.2018 15:45
Mit denen hier habe ich gute Efahrungen gemacht.
Reichen für unseren Einsatzzweck aus. Die Norma sind um Längen besser. Die sehen timmt immer noch aus wie am ersten Tag wenn der Zetti schon lange dem Messer Griesheim Schlüssel zum Opfer gefallen ist.
Roadcaptain
Themen: 85
Bilder: 13
M coupe (06/2000)
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Beitragvon morris » 03.02.2018 16:54
Fangen auch erst bei 17mm an und sind glaube ich die gleichen wie oben schon genannt ;)
morris
Themen: 52
Beitragvon Z3bastian » 03.02.2018 17:55
Hab am E39 schon Jahre gewöhnliche Schraubschellen aufm Servoschlauch und das hält dicht. Weiß gar nicht ob ich da beim Z3 auch schon tätig wurde. :mrgreen:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Beitragvon Gerald65 » 04.02.2018 10:43
Also von meinen E30 und dem E39 hab ich die Erfahrung gemacht, dass nasse Schläuche (also mit runterlaufen) mit Schellenwechsel nicht besser wurden. Da werden die Schläuche porös. Nach dem Wechsel der Schläuche war es dann wirklich trocken. Das Problem ist bloß der Preis der Schläuche :thumpsdown:
Gruß Gerald
Gerald65
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
