Auspuffkrümmer Farbe im Neuzustand
Beitragvon Arenaria » 18.01.2018 15:08
Hallo!
kann mir jemand sagen was für eine Farbe ein neuer Abgaskrümmer eines 1.8 VFL hat!?
Meiner schaut so komisch rostfärbig (nicht gleichmäßig) aus. Woher kommt das? Rost, oder durch die Hitze?
Man findet zwar was im Internet, aber da bin ich mir nicht so sicher ob die nicht lackiert (geschönt!) sind.
Möchte meinen wieder so gut es geht in den Original-Zustand versetzen.
Ist das 1. überhaupt möglich und 2. sinnhaft, weil er sich so wie so gleich wieder verfärbt?
Danke und Gruß, Christian
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Re: Auspuffkrümmer Farbe im Neuzustand
Beitragvon MaxZ » 18.01.2018 15:52
Ich würde mich nicht zu sehr an so einer Stelle mit der Frage nach dem Originalzustand befassen, denn eine Krümmerverfärbung ist eine Folge des ganz normalen Betriebes. Wenn du das Ding abmontierst durch ein Neuteil von BMW ersetzt, wird der sich über die Zeit wieder verfärben aufgrund der thermischen Belastung. Wenn es dich also stört, dann kannst du zu hitzefesten Lacken greifen oder das Ding flammspritzen lassen. Würde mir aber wahrscheinlich die Arbeit eines Ausbaus sparen. Das kann ganz schön aufwendig sein, falls dort Bolzen forstgegammelt sind...
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon Arenaria » 19.01.2018 08:57
Hi Max,
vielen Dank für deine Erklärung!
Mir war nur nicht klar, ob diese Verfärbung jetzt Rost ist, oder eben durch die Hitze entsteht.
Wenn das so wie du sagst durch die thermische Belastung zustande kommt, werde ich natürlich nix abmontieren und lackieren. Bei Rost hätte ich auf jeden Fall was dagegen getan!
Nochmals Danke und Gruß, Christian
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Beitragvon MaxZ » 19.01.2018 10:27
Das wird wahrscheinlich Rost sein, der durch die thermische Belastung entsteht! Hatte das schon an diversen Autos! Ist aber kein Grund zur Sorge! Das ist eben normal und so dick wie ein Krummer ist, rostet dir eher das Auto Drumherum weg ;-)!
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon Arenaria » 19.01.2018 10:50
Wieder was gelernt!
Hab nicht gewusst, dass durch thermische Belastung Rost entstehen kann!?
Nur zum besseren Verständnis. Mir geht es um einen optisch schönen Motorraum, ohne den Originalzustand zu verändern! Das bedeutet auch, keinen farbigen Lack irgend wo drauf zu pinseln, wo nie einer drauf war!!!
Rost entfernen ist mir dagegen (auch optisch!) sehr wichtig!
Arenaria
Themen: 27
Bilder: 13
Beitragvon OQ3 » 19.01.2018 11:17
Rost durch thermische Belastung?
Da brauch ich jetzt mal ne Beratung bitte.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 19.01.2018 12:45
Wahrscheinlich meint er die Verfärbung dirch die thermische Belastung
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon OQ3 » 19.01.2018 13:17
Bei Edelstahl gibt es das ja in den schönsten Regenbogenfarben.
Aber bei normalen Krümmer?
Vielleicht kommt ja noch die Aufklärung.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon MaxZ » 19.01.2018 14:24
OQ3 hat geschrieben:Rost durch thermische Belastung?
:roll: Mit einer chemischen Erklärung kann ich nicht dienen, aber (oberflächlich) rostige Gusskrümmer oder rostige Schrauben am Krümmer sind schon sehr sehr häufig. Ob jetzt eine Kausalität oder nur eine Korrelation vorliegt ist doch auch letztendlich egal...
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon OQ3 » 19.01.2018 15:03
Na denn ist es wohl auch egal ob du den Kuchenteig in den heissen Backofen stellst oder daneben.
OQ3
Themen: 47
