Anlasser
Verfasst:
02.08.2017 20:06
von rozt3
Hallo ZZZusammen
Bräuchte Eure Hilfe oder den Tip für zwei Probleme am 2,8er VFL. Vor 4 Wochen nach einem ausgedehnten Ausflug und einem Tankstop, wollte ich das Auto starten aber es war nur noch ein Klack und ein würgendes Geräusch vom Anlasser zu hören als wenn die Batterie leer wäre. Batterie war aber voll und in Ordnung nach einem kurzen Anschieben sprang er gleich an. Also habe ich einen neuen Anlasser einbauen lassen. Zum Termin eine Woche später startete er ohne Probleme
. Jetzt hat er schon wieder das gleiche Problem aber zum Glück nur einmal oder auch nicht weil es jetzt schwieriger ist den Fehler zu finden. Das zweite Problem, seit dem Wechsel vom Anlasser hat er einen unruhigen Leerlauf mein Lieblingsschrauber hat alles nochmal angeschaut und findet nichts auch im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Neu eingebaut ist mittlerweile der Anlasser, Nockenwellensensor, Zündkerzen und der Luftfilter. Wer weiß hier Rat oder ist hier in der Oberbayerischen Gegend ein begnadete Techniker der Lust hat mit mir den 2,8er wieder in Ordnung zu bringen.
Re: Anlasser
Verfasst:
02.08.2017 20:39
von mystica
kontrollieren mal das MAssikabel der Batterie, ob das richtig fest ist und einen guten Kontakt hat.
Schöne Grüße
Horst
Re: Anlasser
Verfasst:
02.08.2017 21:00
von OQ3
Wie hast du denn festgestellt, daß die Batterie i.O. ist?
Alle Schraubverbindungen/Klemmen fest?
Re: Anlasser
Verfasst:
03.08.2017 10:03
von rozt3
Danke erstmal für die Tip´s
die Kabel sind alle fest auch die Masseverbindung Motor-----Karosserie ist i.O. habe da auch schon eine Brücke probiert.
Re: Anlasser
Verfasst:
03.08.2017 14:51
von mystica
rozt3 hat geschrieben: Wer weiß hier Rat oder ist hier in der Oberbayerischen Gegend ein begnadete Techniker der Lust hat mit mir den 2,8er wieder in Ordnung zu bringen.
Ja wenn dein Techniker des Vertrauens nichts findet und ihr nur so auf Verdacht alles austauscht, dann würde ich Dir Ray empfehlen.
BMW spez. Meisterbetrieb Hohenbrunn
Georg-Knorr-Straße 6
08102 9998760
Wende Dich an Alex oder Ray, Ray ist der Besitzer Alex der Kundendienstmeister. Diese Werkstatt ist fair und wirklich Super da fahren Leute aus ganz Deutschland hin, weil sie einen sehr guten Service haben. Von Dir aus ist es ja nur ein Katzensprung.
Schöne Grüße
Horst
Re: Anlasser
Verfasst:
03.08.2017 15:09
von OQ3
Batterien bzw. Akkus sind eine eigenständige und eigenwillige Technikart.
Die machen manchmal was sie wollen und sind dann nicht mehr nett.
Ich würde mal in dieser Richtung weitersuchen.
Re: Anlasser
Verfasst:
03.08.2017 19:43
von rozt3
Vielen Dank für den Tip mit der Werkstatt, die werde ich aufsuchen.
Re: Anlasser
Verfasst:
03.08.2017 19:52
von mystica
Bitte gern geschehen, hab die Ortschaft vergessen das ist Hohenbrunn bei München,
Schöne Grüße
Horst
Re: Anlasser
Verfasst:
05.08.2017 10:16
von OQ3
Hallo Rotz3.
Sag doch gleich , daß du keine technischen Infos brauchst, sondern nur einen Werkstatt Tipp.
Re: Anlasser
Verfasst:
05.08.2017 10:40
von Weinummer
Ich tippe auf einem der Sensoren. Meiner zickt auch ab und an Mal.
Viel Erfolg bei der Suche.
