Kühlwasserprobleme Z3 1.9
Beitragvon Klaus92 » 02.08.2017 13:16
ich habe folgendes Problem. Seid einer gewissen Zeit mukkt mein Kühlsystem. Erst ein Flansch der kaputt gegangen ist, dann die Wasserpumpe und dann der Kühler. Ich habe alles direkt ausgetauscht auch gleich mit Keilriemen. Als letztes war der Kühler dran. Eingebaut, befüllt, angemacht und es war ok. Dann habe ich ihn umgeparkt und bemerkte eine komplette Kühlwasserspur auf dem Boden ist. Ich habe nachgeschaut und unter Last drückt sich das Wasser am Ausgleichsbehälter (kurz unter dem Deckel) raus. Also gabs einen neuen Deckel. Immernoch dasselbe. So langsam weiss ich nichtmehr weiter. Bin vorhin ca 30 km gefahren da ist er Temperaturtechnisch standhaft geblieben. Als ich ihn abgestellt habe hatter wieder gedropst. Ist das der Abbau vom Kühlwasser und ich kann jetzt erstmal weiterfahren und beobachten oder irgendwas woran ich nicht gedacht habe? ZKD müsste eigentlich noch ok sein, kein brauner schleim am Deckel, keine Luftblasen beim Ausgleichsbehälter oder weisser Auspuffrauch.
Bin leider grade komplett ratlos und würde gerne alles einfache Auschließen bevor ich ihn in eine Werkstatt bringe.
Kurze Angaben zu meinem KFZ BMW Z3 1.9 von ´89 mit dem M43 TU Motor 118 PS und 145.000 km auf der Uhr. Vielen Dank euch
Klaus92
Z3 roadster 1.9i (04/1999)
Re: Kühlwasserprobleme Z3 1.9
Beitragvon edwin blank » 02.08.2017 15:45
Hallo Klaus,
Wo tropft es?
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Z3 roadster 1.8 (01/1996)
Beitragvon Klaus92 » 02.08.2017 15:47
An sich tropft es unten rechts am Kühler. Man sieht allerdings auch schon dass es unter dem Ausgleichsbehälter nass wird.
Klaus92
Beitragvon edwin blank » 02.08.2017 15:57
Zuviel Kühlflüssigkeit rein gekippt und nicht richtig entlüftet?
Schläuche und Schellen sind erneuert nehme ich mal an.
edwin blank
Bilder: 6
Beitragvon Klaus92 » 02.08.2017 16:21
Das war auch meine Überlegung, ich hatte recht viel nachgekippt. Allerdings läuft das dann eher langsam oder recht schnell und viel aus?
Schläucht hab ich überprüft und festgezogen und sind auch absolut trocken.
Klaus92
Beitragvon edwin blank » 02.08.2017 16:35
Erstmal beobachten und fahren wenn die Temperatur stabil bleibt.
Zuviel Kühlflüssigkeit muss ja raus kommen.
edwin blank
Bilder: 6
Beitragvon Nevada911 » 03.08.2017 07:30
In kalten zustand die schrabben vom behalter nachspannen. Bei mir hat Es nach kuhlerwechel auch getropft . Die Schrauben waren nur handfest angezogen. Nach dem nachspannen Problem behoben.
Gruß Luc
Nevada911
Themen: 21
Bilder: 208
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Beitragvon edwin blank » 03.08.2017 08:15
Hallo Luc,
Kann natürlich auch eine Ursache sein.
"Kleine Ursache, grosse Wirkung".
Edwin
edwin blank
Bilder: 6
Beitragvon Red Angel » 03.08.2017 18:28
ich hatte bei meinem (gleiches Modell) vor 3 Jahren das gleiche Problem. Da Kühler und Ausgleichsbehälter
praktisch press nebeneinander liegen, konnte die Werkstatt nicht feststellen, ob es der Kühler oder der
Ausgleichsbehälter war, worin ein Haarriss vermutet wurde.
Ich habe dann direkt beides (OEM) ersetzen lassen, dass Auto war ja 15 Jahre alt,
und dann war Ruhe.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Klaus92 » 04.08.2017 14:20
Danke euch schonmal für eure Hilfe. Das mit den Schrauben werde ich später mal schauen. Meinst du damit die oberen 2 am Ausgleichsbehälter?
Also wenn da wirklich ein Haarriss drinseinsollte dann hätte ich das große Los gezogen, das ist nämlich der 2. Kühler der Tropft innerhalb von 14 Tagen :D
Klaus92
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], ShapBot [Bot] und 1 Gast
