Kurz nach Kauf: Motor-Fehlerlampe an
Beitragvon WhteRbt » 01.08.2017 19:29
manche Dinge möchte man nicht unbedingt, aber stellen muss man sich trotzdem: Kurz nach Kauf ist meine Motorwarnlampe an.
Motor arbeitet einwandfrei und unauffällig, daher mit einem Freund zusammen ausgelesen: Irgendwas mit der Lambdasonde. Leider habe ich mir den genauen Wortlaut nicht aufgeschrieben. :?
Da ich nebenbei US-Fahrzeuge restauriere und mir die "Service Engine Soon" Lampe und deren Gewohnheiten bekannt sind, habe ich den Fehlercode erstmal gelöscht.
100 Meilen war Ruhe, nun ist sie wieder da. Und leider kann ich das Auto gerade nicht auslesen, da das Diagnosegerät nicht zur Hand ist. Kann vielleicht jemand von euch mit den Infos dennoch etwas anfangen und hat eine Idee? Motor arbeitet nach wie vor einwandfrei und unauffällig, Lampe ging jetzt zweimal unmittelbar (!) nach dem Kaltstart des Motors an.
Viele Grüße und besten Dank,
Marcel
Zuletzt geändert von WhteRbt am 01.08.2017 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
WhteRbt
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Re: Kurz nach Kauf: Motor-Fehlerlampe an
Beitragvon muhaoschmipo » 01.08.2017 19:43
Wird dann wohl die Lambdasonde nach Kat sein....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon pat.zet » 01.08.2017 20:38
Hallo,raten bringt nix!
auslesen bringt was, aber halt auch nicht 100%
Daher erst auslesen, dann mit auschluss verfahren dranngehen.....
Beitragvon WhteRbt » 13.08.2017 14:32
So, ausgelesen. Zweimal sogar, nach dem Löschen war die Lampe binnen drei Tagen wieder da:
Fehlercode 141
Signal Tank-Leck-Diagnose Pumpe reed-switch öffnet nicht
Das wundert mich sehr - der Z3 hat eine Tank-Leck-Diagnose?! Hat davon schonmal jemand was gehört?
VG Marcel
WhteRbt
Themen: 22
Beitragvon muhaoschmipo » 13.08.2017 14:49
141 ist Lambdasonde...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon WhteRbt » 13.08.2017 15:07
Dachte mir dass das Programm Murks anzeigt. Du weisst nicht zufällig welche anhand des Codes? Sonst muss ich mir mal ne App zum Auslesen besorgen.
WhteRbt
Themen: 22
Beitragvon muhaoschmipo » 13.08.2017 15:56
Die vor dem Kat...typischer Fehler
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 13.08.2017 16:38
Der DV hat vier, oder irre ich mich?
2 x VorKat, 1 x vor dem Hauptkat und 1 x nach dem Hauptkat...
Beitragvon Steinbeizzzer » 13.08.2017 17:47
eisi hat geschrieben:Servus!
Du irrst nicht
P0141: Lambdasonde Heizungsschaltkreis Fehlfunktion (Bank1 Sensor2) also Nachkat Zyllinder 1-3
Beitragvon WhteRbt » 13.08.2017 18:14
Also besorge ich ne neue Lambdasonde nach Kat… danke euch!
// edit: Eventuell tausche ich direkt alle zwei nach Kat bzw direkt alle vier insgesamt, da die anderen bestimmt auch nicht gerade neu sind. Hat einer von euch Erfahrung mit dem Hersteller Löwe für Lambdasonden gemacht? Aktuell tendiere ich zu Bosch, aber man kann sich ja mal umhören…
WhteRbt
Themen: 22
