welche Warnleuchten sind hier an ?
Beitragvon 1Neuner-Matze » 04.07.2017 09:16
kann mir jemand sagen ob das die Bremsbelagverschleissanzeige ist ?? sovern der Z überhaubt eine hat ...
Oder, wenn nicht, was für eine Warnmeldung dies ist ?
Bleibt nicht immer an, geht hin und wieder auch aus....
1Neuner-Matze
Themen: 19
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Re: welche Warnleuchten sind hier an ?
Beitragvon uwe-333 » 04.07.2017 09:37
Hatte ich vor laaanger Zeit auch schon mal, unterwegs auf der BAB.
Weiß nur noch, daß in der Betriebsanleitung (glaube ich) stand, daß man nach erleuchten des :!: sofort in die Werkstatt sollte. Schau doch einfach mal in der BA nach. :wink:
Beitragvon seppo » 04.07.2017 09:41
Das ist die Leuchte für das ABS.
Ein Weg zur Werkstatt, die dir den Fehlerspeicher ausliest, hilft.
Dann weiss man, was die genaue Ursache ist. (ABS Pumpe, Radsensor etc.)
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon Spandauer » 04.07.2017 13:15
Leuchtet die ASC-Lampe auch? (Die zwischen Tacho und DZM) Oder täuscht das durch den Blitz?
Die Bedienungsanleitung sagt:
Aufleuchten der roten Warnleuchte für Bremshydraulik zusammen
mit den gelben Kontrollleuchten für ABS und ASC+T/DSC:
Gesamte Regelsystem ABS,CBC, ASC+T/DSC und ADB/DBC ist ausgefallen.
Verhalten und vorausschauend weiterfahren und Vollbremsungen vermeiden.
Lassen Sie das System möglichst bald
bei Ihrem BMW Service überprüfen.
Ist genug Bremsflüssigkeit vorhanden?
:bmw:
Spandauer
Themen: 27
Beitragvon 1Neuner-Matze » 04.07.2017 13:32
Ja, die mittlere leuchtet auch, sind beides gelbe leuchten.
Mittlerweile hab ich auch zu wenig Bremsflüssigkeit in verdacht, werd das nach Feierabend umgehend checken...
1Neuner-Matze
Themen: 19
Beitragvon 1Neuner-Matze » 04.07.2017 15:44
So, Handbuch sagt bei permanet gelb leuchtenden symbolen das DSC, ADB und DBC (was auch immer letzteres ist :shock: ) über die taste abgeschaltet sind oder defekt ....
Naja, und da ich nix abgeschaltet hab, bleibt also noch defekt :? Fugg!!
werd ich wohl mal zum freundlichen müssen.... :cry:
Bremsflüssigkeit ist übrigens genug drin.
1Neuner-Matze
Themen: 19
Beitragvon Charles » 04.07.2017 17:22
Wäre nett, wenn Du uns über das Ergebnis beim Freundlichen informierst.
Ich habe das gleiche Problem.
Gruss
Charly
Charles
Themen: 164
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon 1Neuner-Matze » 04.07.2017 18:40
Das werd ich natürlich tun, allerdings werd ich diese woche nicht mehr zu kommen und ab nächste woche bin ich knapp 3 wochen auf dienstreise und ca 12000 KM weit weg :arrow:
Wenn es irgendwelche neuigkeiten und/oder fortschritte gibt werd ich das umgehend berichten :thumpsup:
1Neuner-Matze
Themen: 19
Beitragvon bahndamm339 » 04.07.2017 19:48
Hi
bei mir war es genauso
defekt: ABS-Sensor rechts vorne
Gruß Herbert
bahndamm339
Themen: 123
Z3 roadster 1.9i (04/2001)
Beitragvon Transistor » 05.07.2017 05:47
Sind die Lampen während der Fahrt angegangen?
Gab es dazu eine "Begleiterscheinung" (Ruckeln / Bremseingriff auf der Vorderachse)?
Gehen die Lampen teilweise wieder aus? Also nachdem es beispielsweise über Nacht abgekühlt hat?
Dies könnte dann möglicherweise auf einen defekten Drehratensensor hinweisen. Dieser war bei mir letztes Jahr defekt und zeigte genau dieses Verhalten.
Auch hier gilt in die Werkstatt und Fehlerspeicher lesen lassen. Den Tausch des Drehratensensors (genau wie des ABS Steuergerätes) würde ich jedoch nicht von :bmw: durchführen lassen, da diese Neuteile mittlerweile sehr sehr teuer geworden sind. In beiden Fällen gibt es Firmen die sich auf die Reparatur mit Garantie zu einem Bruchteil des aktuellen Neupreises spezialisiert haben.
Schau mal hier
Drehratensensor, Beschleunigungssensor, Hydroaggregat DSC
Gruß Transistor
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], ShapBot [Bot] und 0 Gäste
