starker Kühlwasserverlust, Z3 2.0
BeitragVerfasst: 21.06.2017 18:35
von morris
Hallo zusammen!
Ich habe teilweise einen starken Kühlwasserverlust.
Das ist leider nicht reproduzierbar und tritt spontan auf. Manchmal für Wochen nicht, dann zwei Tage hinter einander.
Das Wasser plätschert dann im Bereich der Spritzwand etwa mittig unterm Auto.
Und zwar so, dass das Kühlwasser danach gefühlt halb leer ist.
Da der Bereich nicht gerade gut zu erreichen ist... hat jemand eine Idee oder schon mal einen solchen Fall gehabt?
Der Fußraum ist komplett trocken... den Wärmetauscher würde ich daher ausschließen.
Ich hoffe daher auf "übliche Verdächtige" :wink:
Besten Dank!
Morris
Re: starker Kühlwasserverlust, Z3 2.0
BeitragVerfasst: 21.06.2017 18:49
von zumie
beim 4zylinder gibt es ein Wasserschlauchanschlußstück,am Motor zur Innenseite,dort kommt es oft zu Undichtigkeiten,da die O-Ringe aushärten.
Ich bekam auch einen schönen Schreck,als ich das Kühlwasser unter dem Motor sah.
BeitragVerfasst: 21.06.2017 19:07
von morris
Hmm
Das ist aber ein 6zylinder
BeitragVerfasst: 21.06.2017 19:39
von zumie
habe ich gelesen,ich würde trotzdem mal nach den Schlauchanschluß sehen,auch ein 6zylinder muß ja irgendwie mit Kühlasser durchströmt werden.
BeitragVerfasst: 22.06.2017 03:29
von eisi
Alle Z3 haben eine Heizung!
Event. Anschluss zum Heizungsregler porös/rissig/defekt.
Diese Leitungen sind doch schon fast zwei Jahrzehnte alt...
Dort würde ich nach der Beschreibung Deines Schadenbildes nachprüfen, ob die dauerhafte Dichtigkeit noch gegeben ist.
BeitragVerfasst: 22.06.2017 07:35
von eisi
... nochamoi Servus!
Es kann auch ein Defekt am Heizungsregler selbst (z.B. ein Riss) sein.
BeitragVerfasst: 22.06.2017 08:26
von morris
Heizungsregler?
Wo find ich den?
BeitragVerfasst: 22.06.2017 17:30
von eisi
Es gehen zwei etwa gut daumendicke Leitungen in die Spritzwand (Zu-/Rücklauf).
Wenn Du innen den Heizungsregler drehst, muss sich aussen "etwas bewegen"; famit ist er lokalisiert.
BeitragVerfasst: 22.06.2017 18:22
von morris
Super - Danke.
Werd ich mal prüfen :)
