starker Kühlwasserverlust, Z3 2.0
Beitragvon morris » 21.06.2017 18:35
Hallo zusammen!
Ich habe teilweise einen starken Kühlwasserverlust.
Das ist leider nicht reproduzierbar und tritt spontan auf. Manchmal für Wochen nicht, dann zwei Tage hinter einander.
Das Wasser plätschert dann im Bereich der Spritzwand etwa mittig unterm Auto.
Und zwar so, dass das Kühlwasser danach gefühlt halb leer ist.
Da der Bereich nicht gerade gut zu erreichen ist... hat jemand eine Idee oder schon mal einen solchen Fall gehabt?
Der Fußraum ist komplett trocken... den Wärmetauscher würde ich daher ausschließen.
Ich hoffe daher auf "übliche Verdächtige" :wink:
Besten Dank!
Morris
morris
Themen: 52
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Z3 roadster 2.0 (08/2000)
Re: starker Kühlwasserverlust, Z3 2.0
Beitragvon zumie » 21.06.2017 18:49
beim 4zylinder gibt es ein Wasserschlauchanschlußstück,am Motor zur Innenseite,dort kommt es oft zu Undichtigkeiten,da die O-Ringe aushärten.
Ich bekam auch einen schönen Schreck,als ich das Kühlwasser unter dem Motor sah.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon morris » 21.06.2017 19:07
Hmm
Das ist aber ein 6zylinder
morris
Themen: 52
Beitragvon zumie » 21.06.2017 19:39
habe ich gelesen,ich würde trotzdem mal nach den Schlauchanschluß sehen,auch ein 6zylinder muß ja irgendwie mit Kühlasser durchströmt werden.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon eisi » 22.06.2017 03:29
Alle Z3 haben eine Heizung!
Event. Anschluss zum Heizungsregler porös/rissig/defekt.
Diese Leitungen sind doch schon fast zwei Jahrzehnte alt...
Dort würde ich nach der Beschreibung Deines Schadenbildes nachprüfen, ob die dauerhafte Dichtigkeit noch gegeben ist.
Beitragvon eisi » 22.06.2017 07:35
... nochamoi Servus!
Es kann auch ein Defekt am Heizungsregler selbst (z.B. ein Riss) sein.
Beitragvon morris » 22.06.2017 08:26
Heizungsregler?
Wo find ich den?
morris
Themen: 52
Beitragvon eisi » 22.06.2017 17:30
Es gehen zwei etwa gut daumendicke Leitungen in die Spritzwand (Zu-/Rücklauf).
Wenn Du innen den Heizungsregler drehst, muss sich aussen "etwas bewegen"; famit ist er lokalisiert.
Beitragvon morris » 22.06.2017 18:22
Super - Danke.
Werd ich mal prüfen :)
morris
Themen: 52
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
