Öltemperatur an Hohlschraube Vanos - Welches Gewinde?
Verfasst:
13.06.2017 19:16
von morris
Hallo zusammen!
Ich möchte statt dieser Hohlschraube:
http://beisansystems.com/de/anleitungen ... age023.jpgeine mit Innengewinde einschrauben, an dessen Ende ich dann einen Öltemperatur-/Öldrucksensor verbaue.
Weiß jemand welches Gewinde die originale Hohlschraube hat bzw. hat dies vll sogar schon durchgeführt?
Morris
Re: Öltemperatur an Hohlschraube Vanos - Welches Gewinde?
Verfasst:
13.06.2017 20:38
von pat.zet
http://www.ebay.de/itm/Hohlschrauben-Ad ... Sw8HBZOAb-allerdings muss man wissen was der Geber für ein gewinde hat , diese schraube hab ich beiden einzelvanos motoren verbaut.
Beim Doppelvanos habe ich es mir einfacher gemacht und gleich zur besseren kühlung einen grossen ölfiter deckel verbaut
https://www.merx-tuning.de/bmw-olfilter ... -stab.html
Verfasst:
14.06.2017 06:01
von OQ3
Moin
Was wird denn als "normale" Temperatur angezeigt?
Und die Höchste?
Gruß,
Rüdiger
Verfasst:
14.06.2017 06:31
von pat.zet
Betriebstemp sind ca 90-95 ° , hoch gehen kann es bei ungünstigen Aussentemp und z.b landstrassen kurvenhatz bis 135° das ist dann noch nicht die höchste, dann sollte man aber zügig die last zurück nehmen und kühl fahren.....
Die höchste gibt logischerweise das instrument vor, dann riskiert man schäden durch schmierfilm abriss.
Verfasst:
14.06.2017 07:43
von OQ3
Ja, das kommt hin.
Gute und einfache Lösung den Sensor anzuschließen.
Verfasst:
14.06.2017 09:07
von pat.zet
Ich behaupte mal das der alukopf auch noch die öltemp leicht senkt durch die grössere Oberfläche , ein kumpel von mir mit Hohlschrauben lösung hat immer ca 3 - 5 ° mehr temp
könnte aber auch daran liegen das die hohlschraube im heissen eck liegt und er komplett VDO geber + instrument hat , ich hingegen ein "billiges " ebay china instrument für 28 € mit geber
Verfasst:
14.06.2017 09:51
von OQ3
Ja gut, der absolute Öltemperaturwert wir noch ein paar Grad höher sein als angezeigt.
Aber es dreht sich ja um den Vergleich zwischen den bisher angezeigten Normalwerten und einem wohlmöglich angezeigtem Extremwert um darauf reagieren zu können.
Verfasst:
14.06.2017 11:19
von morris
Ok also hat die Hohlschraube M12x1.5?
Verfasst:
14.06.2017 17:02
von pat.zet
Sorry mein fehler die oe hohlschraube hat M14 x 1,5 , der sensor hat M12 x 1,5 , idr wird die scharaube aber nicht vorne verwendet, weil dort zu wenig platz in der länge ist incl sensor , SW 19 , sondern hinten am Öfi gehäuse unter der Brücke
