Kühlmittel Schlauch gerissen - wie ersetzen?
Beitragvon x911 » 03.06.2017 15:08
Ich habe einen Riss im Kühlmittelschlauch zum Tank (Ausgleichschlauch?), Teilenummer 11531436122. Den Ersatz habe ich schon bestellt, nun zur Frage:
Muss ich nach dem Einbau das System entlüften? Wofür ist der Schauch genau?
Vielen Dank euch!
x911
Re: Kühlmittel Schlauch gerissen - wie ersetzen?
Beitragvon eisi » 03.06.2017 15:38
Einfach austauschen, fertig.
Der ist für den Fall, dass das System überhitzt.
Der Schlauch führt vom Stutzen oberhalb des Kühlerverschlusses zum Ausgleichsbehälter.
Sobald der Druck zu groß wird, drückt es den Kühlerverschluss mit der Dichtung nach oben, der Flüssigkeitsüberschuss im Kühlsystem läuft in den Ausgleichsbehälter.
Beitragvon x911 » 03.06.2017 16:12
Hi Eisi, danke für die Antwort! Bist du dir da sicher? Als der Schlauch gerissen ist (beim Einbau der Domstrebe..ist darunter geraten :enraged: ) kam da schon ganz ordentlich Kühlflüssigkeit gesprüht. Zwar nur ein sehr feiner Strahl aber doch kontinuierlich.
Wenn es wirlklich nur für die Überhitzung ist, könnte ich ja sogar mit dem geflickten Schlauch mit gutem Gewissen fahren (bis der Ersatz am Mittwoch kommt)?
VG
x911
Beitragvon eisi » 04.06.2017 05:15
An der Stelle, an der er in den Ausgleichsbehälter geht, ist die Entlüftungsschraube!!
Es macht ansonsten technisch gesehen keinen Sinn,.
Als die Strebe eingebaut wurdr, war der Motor wohl noch warm und das System damit unter Druck.
Mit einem defekten Überlaufschlauch würde ich nicht fahren, da das System den Druck nicht halten kann und die Kühlflüssigkeit zu kochen beginnt; Ergebnis wäre ein Schaden am Motor.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], NicolasLA und 28 Gäste
