Motor geht aus, wenn er warm gestartet wird
BeitragVerfasst: 20.05.2017 14:33
von asti
Hallo Z3-Kollegen,
bei mir taucht seit kurzem ein merkwürdiges Problem auf: Wenn ich morgens den Wagen kalt starte, läuft der Motor einwandfrei. Halte ich jedoch kurz (das morgendliche Brötchen beim Bäcker :D ) und starte den Wagen danach wieder, geht er mir bei jedem Stopschild und jeder roten Ampel aus. Außerdem ruckelt er merklich beim Schalten.
Kennt jemand dieses Problem? Ist es ohne großen Aufwand zu beheben?
Vielen Dank für eine kompetente Antwort :-)
Beste Grüße und ein sonniges Wochenende bei offenem Verdeck
Andreas
Re: Motor geht aus, wenn er warm gestartet wird
BeitragVerfasst: 20.05.2017 19:39
von neco
Guten Abend
der Fehlerspeicher wird es anzeigen nehme ich an:
Es dürfte nockenwellensensor Einlassseite sein
Habe es auch schonmal gehabt :
- erster Start geht , egal wie lange
- sobald Motor etwas wärmer ist -fortgeschritten auch nach 1 Minute schon-
springt es ab 2.start schlecht an , ruckelt eventuell und vorallem Leistungsverlust-> brauchte bei mir auch mehr Sprit
Kostenpunkt BMW Teil 100-120 Euro
Ist auch sinnvoll Originalteile zu holen - bei Elektronik immer Pflicht bei mir
PS: Fehlerspeicher erstmal löschen - anlassen , eventuell kurz fahren / laufen lassen bis der eigentliche Fehler kommt --- wenn er lange so lief kann es nämlich sein , dass andere Fehler auftauchen als Nebenwirkung
BeitragVerfasst: 20.05.2017 19:44
von asti
Hallo Neco,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann werde ich am Montag gleich mal losziehen!
BeitragVerfasst: 20.05.2017 21:15
von OQ3
Vielleicht sollte man eine Forumsregel einführen.
Erst den Fehlerspeicher auslesen und posten, dann fragen.
In den meisten Foren mit fahrzeugtechnischen Bereich wird das so gehandhabt.
Aber man kann das Rad auch jeden Tag neu erfinden :thumpsup:
BeitragVerfasst: 21.05.2017 09:14
von asti
Hallo OQ3,
das setzt voraus, dass man den Speicher selbst auslesen kann. Meine Frage zielte ja darauf hin ab, ob ich schnellstmöglich in die Werkstatt muss oder ob das Problem wieder verschwindet, wenn das Wetter wärmer/ kälter/ trockener sonstwas wird.
Beste Grüße
Andreas
BeitragVerfasst: 21.05.2017 09:50
von Al Jaffee
No offence meant.....
....man könnte auch die Boardsuche benutzen...
...andererseits wäre natürlich auch deutlich weniger los hier wenn Jeder das täte. :mrgreen: :wink: :D
