Benzingerüche
BeitragVerfasst: 12.04.2017 08:33
von bertb
Hallo zusammen
Habe seit kurzem unerklärliche Probleme mit meinem M-Roadster, E36, S50, Produktion Juni 2000. Während der Fahrt (bei offenem Verdeck) riecht es im Fahrzeug sehr stark nach Benzin. Vor allem bei längerer Fahrt und höheren Temperaturen mit halbvollem Tank. Muss die Lüftung voll aufdrehen damit der Gestank rausgeblasen wird. Bei stehendem Auto mit laufendem Motor riecht man im Motorraum nichts. Auch tropft kein Benzin auf den Boden. Des Weiteren scheint mir der Verbrauch (14-15 Liter auf 100 km) extrem hoch. Und der Motor läuft auch nicht richtig rund. Einmal hat er im Stand einfach abgestellt. Kann es sein, dass nicht verbrannte Benzindämpfe vom Auspuff ins Fahrzeuginnere geblasen werden? Bei laufendem Motor (im Standgas) riecht man am Auspuff nichts.
Hatten andere Eigentürmer schon ähnliche Probleme und was haben sie dagegen unternommen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Re: Benzingerüche
BeitragVerfasst: 12.04.2017 09:11
von muhaoschmipo
Ich glaube du hast mindestens 2 Probleme....das Leerlaufproblem ist vermutlich die Vanos....
15 Liter sind dann selbst für nen M zuviel....was sagt der Fehlerspeicher?
Re: Benzingerüche
BeitragVerfasst: 12.04.2017 18:40
von bertb
Hab den Fehlerspeicher noch nicht auslesen lassen. Werde es demnächst machen lassen. Ich selber kann es nicht.
Re: Benzingerüche
BeitragVerfasst: 12.04.2017 20:36
von VauZwei
Spritleitungen und Schlauchschellen vom Tank bis in den Motorraum prüfen...
Re: Benzingeruch nach dem Anlassen (kalt)
