Tempomat Nachrüsten!
BeitragVerfasst: 07.03.2017 20:31
von Z3 for us
wer kann mir Sagen ob ein Z3 - 1.8 Bj. 2002 ein elektr. Gaspedal hat!
Da an der Ansaugbrücke kein weiteres Anbringen von Bowdenzug für
den Stellmotor gegeben ist. Es handelt sich um einen M43 Motor mit
Kunststoff Ansaugbrücke.
Desweiteren wenn ein elektr. Gaspedal gegeben sein sollte, ist es richtig,
dass dann nur der Bedienschalter für Tempomat und ein Schalter für das
Kupplungspedal nachgerüstet werden muss. Ein zusätzliches Steuergerät
entfällt wie bei VFL ?
Oder lieg ich hier total falsch? Für aussagekräftige Antworten bedanke ich
mich im Voraus !
Re: Tempomat Nachrüsten!
BeitragVerfasst: 07.03.2017 20:55
von joe612
Hat er nicht.
BeitragVerfasst: 08.03.2017 08:24
von Roadcaptain
Habe den Umbau schon 3 mal gemacht. Ist mit dem E-Gas absolut nicht vergleichbar. Und wenn die "falsche" Drosselklappe verbaut sein sollte auch ein wenig kibbelig.
Nichts für Ungeübte.
BeitragVerfasst: 08.03.2017 19:45
von Z3 for us
vielen Dank für die Antworten.
Beim Vfl habe ich das schon gemacht. Da an der Drosselklappe am M43 hier eine gerade Zuführung vom Gasseilzug gegeben ist und dies in doppelter Ausführung vorhanden ist, ging das sehr gut. Bei Nfl Modell ist der Gasseilzug auf einer Drehscheibe gehalten. Ein zweites Anbringen vom Seilzug Tempomat ist aktuell hier nicht möglich da die Halterung an der Drosselklappe dafür fehlt.
Mir wurde von einen Z3 Kenner gesagt, daß bei Nfl Modellen generell ein elektronisches Gaspedal verbaut sein sollte! Deshalb meine Anfrage!
Vermutlich gibt es bei Nfl Modelle zweierlei Drosselklappen. (Ein Foto wäre von Vorteil wie dies bei der Drehbaren Drosselklappe ausschaut!)
Beim Freundlichen ist das Teil nicht vorrätig und müsste bestellt und natürlich bezahlt werden! (Kostet über 400€) Sofern es zweierlei Ausführungen gibt.
So die Mitteilung vom Lageristen.
Ergo: Ich steh sozusagen auf dem Schlauch :D
Die Komponenten für den Einbau habe ich komplett beieinander, nur das Anbringen vom Seilzug an der Drosselklappe happert es!
Evtl. hat jemand eine Lösung parat.
Vielen Dank für die Bemühungen.
BeitragVerfasst: 08.03.2017 20:04
von Zzz3-BO-1
suchen hilft zumindest hier :idea: Quelle #2 von Norbertzzz der auch einen FL hat ... :wink:
Teile sind trotzdem zu kontrollieren, weil hier nicht klar ist, ob M43 mit 1.8 oder doch 1.9i :?: -> laut dem hier angegeben Bj. 2002 -> 1.9i wie norbertzzz
norbertzzz hat geschrieben:Hallo,
lese gerade deine Frage bezüglich der Nachrüstung Tempomat.
Wenn du an deiner Drosselklappe keinen zweiten Aufnahmebereich für den Gaszug des Stellmotors hast, muß die Drosselklappe getauscht werden. Du benötigst dafür in jeden Fall den Drosselklappenstutzen mit der ET Nr. 13 54 1 432 058. Natürlich dann auch noch alle anderen Teile für einen funktionierenden Tempomat, also lt. BMW die GRA.
Hier einmal die Liste der Teile:
Schalter GRA 61318360926
Knopf 61311390967
Drosselklappenstutzen 13 54 1 432 058
Kupplungsschalter 61 31 8 360 421
Steuergerät Geschwindigkeitsregelung 65 71 1 387 625
Bowdenzug Geschwindigkeitsregelung 65 71 8 380 079
Lager Gaskabelzug 13 54 1 747 519
Stellantrieb Geschwindigkeitsregelung 65 71 8 369 027
Halter Stellmotor Geschw.Regelung 41 14 8 401 744
Sechskantmutter mit Scheibe 65 71 8 372 353
Bei meinem Z3 habe ich auch nachgerüstet, ist schon eine tolle Einrichtung mit GRA zu fahren... habe ich bisher bei fast allen meinen Wagen gehabt. Von daher möchte ich nicht darauf verzichten.
In meiner Galerie sind auch ein paar Fotos davon.
Ich hoffe, dass du somit deinen Plan für die Nachrüstung umsetzen kannst.
Viel Spass und
Norbert
BeitragVerfasst: 08.03.2017 20:30
von Z3 for us
Hallo Norbert,
Danke für die schnelle Antwort!
Die Teile Nr. hilft mir weiter! Der Z3 mit M43 Motor für den nachträglichen Einbau GRA ist tatsächlich ein 1,9!
Das Bild von der Drosselklappe ist aber vom 1.8? Denn beim Kunststoff Ansaugkrümmer ist hier viel weniger
Platz gegeben um das Teil wie auf den Bild zu sehen einzubauen.
Oder lieg ich wieder falsch?
BeitragVerfasst: 08.03.2017 20:40
von Z3 for us
hier ein Foto von der angesprochene Drosselklappe:
BeitragVerfasst: 08.03.2017 22:04
von Zzz3-BO-1
Z3 for us hat geschrieben:Hallo Norbert,
Danke für die schnelle Antwort! ... Oder lieg ich wieder falsch?
... mal sehen, ob Norbert hier noch antwortet - geschrieben hat dir aber
das Nordlicht - O. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: - siehe obige Signatur :wink:
BeitragVerfasst: 09.03.2017 12:05
von norbertzzz
ja Olaf, Norbert meldet sich zu diesem Thema :mrgreen: :mrgreen:
also...
wie Olaf schon richtig geschrieben und meine Teileliste dahingehend kopiert hat ist die ganze Geschichte sehr einfach.
Wenn der M43 Motor eingebaut ist, der mit den flotten 118 PS, dann passt das nur mit der richtigen Drosselklappe bzw. Drosselklappenstutzen mit den genannten Teilenummern. Hier sind zwei Halterungen, erstens für den ganz normalen Gasseilzug vom Gaspedal kommend (Der M43 Motor hat kein elektr. Gaspedal) sowie zweitens der zusätzliche Haltern für die Betätigung vom Stellmotor.
Wenn alle Teile vorhanden und eingebaut sind klappt es auch mit dem Tempomat (GRA)! Übrigens, der Begriff >Tempomat< wurde vor sehr vielen Jahren von VDO geschützt und eingetragen. Folglich verwenden die Automobilhersteller diesen Begriff nicht sondern meistens die eigene Bezeichnung für die Regelanlage. Bei BMW eben GRA, Geschwindigkeitsregelanlage! :bmw: .
Die Anmerkung ist nur für die noch nicht Informierten gedacht, alle Anderen kennen diesen Begriff sicherlich :pssst:
Bei Fragen stehe ich natürlich auch gern zur Verfügung.
Norbert
BeitragVerfasst: 04.04.2017 10:47
von Z3 for us
Hallo ,
zuerst mal vielen Dank für die ausführliche Information!
Die Aufstellung über den Teile Bedarf zum Nachrüsten der Geschwindigkeitsregelung (Tempomat!) ist vollkommen richtig!
Mittlerweile habe ich die Drosselklappe erneuert 1 432 058 und konnte somit den Bowdenzug für den Stellmotor anbringen!
Des weiteren wurde der Bedienhebel sowie der Kupplungsschalter eingebaut!
Leider ist mir erst zum Schluß aufgefallen, dass ich das falsche Steuergerät für den Stellmotor habe!
Es hat anstatt den Blauen den grauen Anschluß mit der Teile Nr. 8 369 063! Dies ist wie es ausschaut für den 6 Zyl. 2.8 + 3.0 Ltr.
und nicht kompatibel mit den 1,9 er.
Nun meine große Frage bzw. Bitte:
Wer hat ein Steuergerät für den Tempomat (Geschwindigkeitsregler für Stellmotor) mit der Nr.
1 387 625!!
und würde es mir verkaufen!
Natürlich incl. Versandkosten!
Evtl. habe ich hier Glück! Und Bedanke mich im voraus für die Bemühungen!
