Woher kommt dieses Geräusch?
Beitragvon Aviator » 26.02.2017 15:19
ich benötige dringend eure Hilfe. Wir haben vor ein paar Tagen u.a. diese Teile am M43 1.9 ersetzt:
Zweimassenschwungrad LUK
Kupplung Sachs (Kupplungsscheibe, Druckplatte, Ausrücklager)
Ausrückhebel
Hardyscheibe Meyle mit Zentrierhülse
Mittellager Meyle mit Rillenkugellager
Nun tritt folgendes Problem auf:
Immer wenn der Wagen längere Zeit, beispielsweise über Nacht, gestanden hat und kalt ist, hört man auf den ersten 1 bis 2 Kilometern ein jaulendes/heulendes Geräusch. Diese Geräusch ist geschwindigkeits- und nicht drehzahlabhängig.
Im Geschwindigkeitsbereich zwischen 30 und 70 km/h ist es mehrfach zu hören, allerdings nicht dauerhaft. Darüber oder darunter ist gar nichts. Ebenso wenn ich längere Zeit gefahren bin.
Kuppel ich während des Geräusches aus, bleibt es bestehen. Somit schließe ich alles, was mit der Kupplung zu tun hat, aus. Meiner Meinung nach kann es nur von der Kardanwelle und den erneuerten Lagern kommen oder? Das Diff ist es auch nicht.
Es ist schwer zu lokalisieren, im Fahrzeug hört es sich nach Mitteltunnel an. Jedoch kann das auch täuschen. Vor der Reparatur hatte ich diese Problem nicht.
Anbei das Geräusch. Sehr deutlich bei 35, 46 und 54 Sekunden.
https://www.youtube.com/watch?v=FCwXuoCLb60
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Re: Woher kommt dieses Geräusch?
Beitragvon muhaoschmipo » 26.02.2017 15:33
Das könnte das Mittellager der Kardanwelle sein....hatte ich auch nach dem Wechsel der Hardyscheibe und des Mittellagers ( auch Meyle)....nach erneutem Tausch wars weg.
Wir hatten damals auf der Bühne das Auto laufen lassen und WD40 ins/ans Lager gesprüht....schlagartig wars weg
Das hat sich bei mir zu 100% genauso angehört....wenn er dann warm war, wars weg...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Aviator » 26.02.2017 15:59
Das hört sich doch schonmal super an.
Hast du dann nochmal ein neues Mittellager gekauft oder ausgebaut, eingesprüht und wieder rein.
Wenn ich ein anderes brauchen sollte, würde ich lieber zu BMW greifen. Nachher macht ein neues Meyle wieder Geräusche.
Aviator
Themen: 67
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8
Z3 roadster 1.8
Beitragvon muhaoschmipo » 26.02.2017 16:23
Das hat die Werkstatt getauscht...da war ja noch Garantie drauf....aber wieder ein Meyle
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon skater66 » 02.03.2017 15:32
Wurde beim Kupplungstausch evtl. das Mittellager nicht richtig vorgespannt?
Vor dem Tausch erstmal prüfen.
Andreas
skater66
