Seite 1 von 3
Wie lange hält die Batterie?
BeitragVerfasst: 18.01.2017 15:04
von edwin blank
Mein Z3 hat eine (neue) Varta Starterbatterie von 75 Amp.
Nach einem Monat Standzeit, ist die Batterie fast leer.
Ist das normal?
Gruss,
Edwin
Re: Wie lange hält die Batterie?
BeitragVerfasst: 18.01.2017 15:07
von mystica
Also ich würde sagen Nein, ein Monat mit einer neuen Batterie ist viel zu wenig. Solltest mal den Ruhestrom messen, da ist ein Verbraucher an, oder die Batterie ist schlechter als man meint.
Schöne Grüße Horst
BeitragVerfasst: 18.01.2017 15:09
von Bernie
Hi Edwin,
definitiv : Nein, das ist nicht normal.
Meinen ZZZ stell ich in den letzten Jahren immer Anfang Nov in die Garage und da
steht er dann bis April. Wenn ich ihn im April rausschiebe, den Schlüssel dreh,
dann summst zuerst die Benzinpumpe, danach dreh ich den Schlüssel komplett und
bumm - er läuft. Keine Ahnung wie alt die Batterie ist, war beim Kauf 2011 schon drin.....
Irgendwo hast Du noch nen Verbraucher der nicht korrekt abschaltet (Kofferraumbeleuchtung
bei noch an? etc).
viel Erfolg bei der Suche....
BeitragVerfasst: 18.01.2017 15:12
von edwin blank
Danke!
Werde denn mal auf die Suche gehen...
Gruss,
Edwin
von muhaoschmipo
hast du die Batterie denn nach dem Einbau oder davor auch ganz geladen? Oder nur gekauft, eingebaut und gewartet???
BeitragVerfasst: 18.01.2017 15:15
von edwin blank
Ich bin damit schon gefahren vor einem Monat.
Die neue Batterie war erst geladen.
Gruss,
Edwin
BeitragVerfasst: 18.01.2017 16:51
von seppo
Überprüfe Mal den Schalter für die Kofferraumbeleuchtung. Ist ein Öffnerkonktakt, der hat die Eigenschaft gerne mal das Licht abzulassen. Ich habs mit der Videoaufnahmefunktion vom Handy überprüft. Handy in Kofferraum gelegt, Klappe zu, siehe da, Licht brannte.
BeitragVerfasst: 18.01.2017 17:27
von Kimi71
Check die Batterie auch mal, wir hatten für die Schlepper mal ne neue 88 Ah gekauft, nach einem Monat war sie tot!
Grüße Kimi
BeitragVerfasst: 18.01.2017 19:38
von tbsxyzzz
Hallöle,
meine Batterie ist nach 4-5 Jahren immer schlapp.
Obwohl bestes Material verbaut, Alarmanlage deaktiviert, Kofferraumleuchten wie beschrieben überprüft, kenne ich es nicht anders, dass nach rund nem Vierteljahr winterlicher Standzeit maximal die Funkfernbedienung noch funzt.
Im ersten Jahr nach Kauf, mag der Zettie noch anspringen, im zweiten Jahr muß ich überbrücken....etc.pp.
Nach dem vierten Jahr, so wie heuer, leuchtet nicht mal mehr dieses rote Birnle in der Amatureneinheit.
Dann geht es mechanisch auf.
Man sagte mir aus kundem Munde, das läge an der Funkfernbedienung unserer Tiefgarage, die Tag für Tag betätigt würde und jedesmal würde der Zettie in einen Angriffsabwehrmodus verfallen. Sowas würde Saft ziehen.
Nun ja.
Auch das abschalten der DISA (ist das richtig?) zeitigte keine Besserung. Nächstes Jahr entferne ich Minus, dann sollten die Batterie mal länger halten.
Das Macht die Schubkarre aber seit Anfang an. Ich verzeihe es ihr einfach mal.
Ansonsten ein herrlicher Spaßspender und keine Probleme (Wackelsitze, Dach, Undichtigkeiten, Vanos (obwohl...))
Viele Grüße Micha
BeitragVerfasst: 27.02.2017 12:50
von edwin blank
Ich habe die Ursache gefunden.
Es war das Radiogerät, die man offensichtlich jedes mal sebst ausschalten muss.
Ausschalten mit dem Zündschlüssel ist nicht genug.(Dauerplus?)
Ausschalten der Kofferraumbeleuchtung hat funktioniert, meine schlanke Frau war drin!
Edwin
