VANOS Diagnose
VANOS Diagnose
Beitragvon kula71 » 21.11.2016 16:41
seit ich meinen Zetti (M52B28TU -DV) und meinen compact (M52B25 - SV) hab, frag ich mich, ob sie auch von der Vanos Problematik betroffen sind.
Die Autos hab ich gekauft, da hatten sie schon über 200Tkm und wenn man das glauben kann, was die bei Beisan schreiben, müsste die VANOS dann auf jeden Fall defekt sein.
Allerdings kann ich die Symptome, die beschrieben werden, nicht in der Deutlichkeit nachvollziehen (Absterben bei Kaltstart, Hängenbleiben/Losreissen bei 3000 U/min,...) OK, der Zetti hat beim Kaltstart leichte Leerlaufschwankungen, aber nix wildes.
Und ob der Wagen unter 3000 U/min standesgemäß durchzieht kann ich mangels Vergleich schlecht sagen. Man ist halt durch die ganzen modernen Turbomotoren auch "verwöhnt".
Gibt es eine Möglichkeit, ohne Diagnosegerät zu prüfen, ob die Vanos korrekt schaltet?
Wenn ich das Magnetventil ausstecke und der Motorlauf sich nicht verändert, dann ist die VANOS defekt. Richtig? Oder hab ich da nen Denkfehler?
Darf ich das Teil überhaupt ausstecken, oder kann das was kaputt gehen?
Danke für Eure Antworten
Markus
kula71
Themen: 17
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon muhaoschmipo » 21.11.2016 17:10
Servus,
also absterben bei kälte ist schon ziemlich das Ende...die Leerlaufschwankungen sind ein deutliches Indiz...fahre mal einen mit funktionierender Vanos...du wirst den Unterschied spüren.
Meiner hatte auch nur leichte Schwankungen im kalten Zustand...nach der Revision läuft er nun immer seidenweich und gleichmäßig...Rufer hat noch eine defekte Vanos drinnen...wenn man da umsteigt merkt man das
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Steinbeizzzer » 21.11.2016 17:15
Servus,
bei 200.000km kannst Du dir sicher sein das die Dichtringe hart sind und die Kolben frei durchfallen.
Das hat nichts mit der Kilometerleistung zutun sondern mit der Zeitdauer die die Dichtungen mit Öl in kontakt sind.
Meine mit 90K sind hartgewesen und die vom junior (M52B28TU) mit 50k waren auch hart. Da braucht es kein Diagnosegerät, da es das falsche Material ist das :bmw: verbaut hat.
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Al Jaffee » 21.11.2016 17:19
Fahr mal an einen niederen Bordstein (Grundstückseinfahrt) rückwärts ran.
So dass die Hinterreifen den Bordstein berühren.
Nun versuch mal mit wenig Gas auf den Bordstein zu fahren.
Wenn du ihn hier abwürgst gibts 2 Möglchkeiten.
1. Du bist Fahranfänger :mrgreen: :wink:
2. Die Vanosdichtungen sind ausgehärtet.
ps: Schalten halt ich den falschen Begriff für das Arbeiten der Vanos.
Es werden durch Öldruck zwei Kolben bewegt. Das ist ein gleitender Übergang und kein An-Aus.
Al Jaffee
Bilder: 169
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Z28 » 21.11.2016 20:43
kula71 hat geschrieben:Hallo zusammen,
[...] (M52B28TU -DV) und (M52B25 - SV) ... hatten sie schon über 200Tkm und wenn man das glauben kann, was die bei Beisan schreiben, müsste die VANOS dann auf jeden Fall defekt sein.
Hallo Markus,
ich habe einen M54B25 (525iA Touring) und einen M52B28 (Z3).
Bei meinem Z3 hatte ich nach dem Kauf (mit 58.xxxkm) bereits die Symptome. Bei mir hat die Temperatur kein Einfluss auf die leichten Leerlaufschwankungen, aber ich haben das typische "losreißen" bei 3000U/min.
Mein 5er hat jetzt fast 200.000km runter und bringt lediglich auf der Auslassseite nicht mehr die volle Leistung (Diagnose via. Auslesegerät). Symptome sind keine spürbar (weder erhöhter Verbrauch, noch Leistungsverlust oder Leerlaufschwankungen).
Da der Wechsel beim SV aufwändiger ist, werde ich das zuerst angehenen.
Beim DV mache ich das aufgrund der Laufleistung gleich mit den Pleullagerschalen mit (wenn der Motor eh einmal auf ist, dass gleich Augen zu und durch...).
Z28
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Sperre » 21.11.2016 23:14
Ich hatte weder Leerlaufschwankungen noch irgendwelche anderen Anzeichen.
Einzig war ich immer der Meinung meine Kupplung sei hinüber, da man beim Anfahren den Motor leicht abwürgen konnte.
Aber ich war mit der Motorleistung zufrieden, auch weil ich keinen Vergleich hatte.
Nach der Vanos-Revision dachte ich einen neuen Motor zuhaben.
Es ist unglaublich, wie der ab Leerlauf im 5. Gang hochbeschleunigt.
Hier dazu mein Bericht: Vanos, DISA, KGE beim 3,0i (M54B30) Revision
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Transistor » 22.11.2016 06:42
Dem kann ich mich nur anschließen.
Hatte beim fahren auch nichts bemerkt, da einfach der Vergleich fehlte. Habe aber hier im Forum so viel positives über diese Revision gelesen, dass ich meinen BMW schrauber das gezeigt hatte.
Sein Satz: ich arbeite jetzt über 40 Jahre bei :bmw: , aber so n scheiss hab ich noch nicht gehört....
Kurz um, er hat mir die dichtringe eingebaut. Und schon beim Einbau könnte man sehen, dass die alten Ringe gar nicht mehr ihren Dienst tun konnten.
Nach dem Einbau adaptionswerte des Motorsteuergerätes zurückgesetzt und Probefahrt. Er ist gefahren....
Nach etwa 1km hab ich zu hören bekommen: das ist der Wahnsinn, das is n komplett anderer Motor. Die Ringe bestellst du mir auch für mein Auto :D :D :D
Schlussendlich verbraucht er damit ca. 0,5l weniger pro 100km im Alltag. Das kann ich mit meinem Z3 nicht bestätigen. Liegt aber wohl eher daran, dass der Z3 ein Spassfahrzeug ist :D
Transistor
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Tom87 » 22.11.2016 08:51
Eventuell kann man ja auch die Elastizitätswerte aus den hohen Gängen mit dem eigenen Zetti erfahren...sollte er die Werksangaben nicht mehr erreichen, ist das fehlende Drehmoment, quasi die Vanos, die Ursache.
Finde ich am praktikabelsten, denn in einem Gang durch zu beschleunigen, wird auch bei der Selbstmessung recht genau (wird aber wahrsch. eher bei fortgeschrittener Problematik seine Auswirkungen zeigen)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon ralfistmeinbruder » 22.11.2016 09:53
Beim M52B28SV war das auffälligste Symptom die Leerlaufschwankungen bei eingeschalteter Klima,beim M54B25 das Rucken bzw Absterben beim Anfahren/Rangieren. Man kann ab 100000 generell von einer Fehlfunktion der Vanos ausgehen.
Eine gute Alternative zu Vano-Tech/Baisan ist die Vanosschmiede mit MJ Dichtringen.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Re: VANOS Diagnose
Beitragvon Z28 » 22.11.2016 17:18
ralfistmeinbruder hat geschrieben:Beim M52B28SV war das auffälligste Symptom die Leerlaufschwankungen bei eingeschalteter Klima,beim M54B25 das Rucken bzw Absterben beim Anfahren/Rangieren. Man kann ab 100000 generell von einer Fehlfunktion der Vanos ausgehen.
für den SingleVanos kann ich dir nur zustimmen :thumpsup:
Beim DV muss ich sagen, dass bei mir nur das Diagnosegerät eine eingeschränkte Funktion offenbart hat. Die Regel mit den 100k/10 Jahre habe ich im e39-Forum auch das ein oder andere Mal gelesen, kann es aber nich bestätigen. Bei 150k war bei mir die Vanos fehlerfrei. Erst seit erreichen von ca. 180k schwächelt die Auslassseite...
Z28
Bilder: 6
