Z3 1,8 Bj. 2000 - Motor geht einfach aus...
Beitragvon Scoobi » 15.11.2016 22:35
Hallo Z3-Fahrer,
ich brauche euren Rat. Mein Z3, Baujahr 2000, 1,8l 116 PS, hat folgendes Problem: Nach dem Starten springt er zwar an, aber geht sofort wieder aus. Ich benötige drei Startversuche, um den Motor in Gang zu setzen. Dann läuft er einwandfrei... Auch nimmt er (wenn der Motor ausgeht) kein Gas an, der Motor geht einfach aus.
Was kann das sein?
Vielen Dank für eure Tips...
Scoobi
Re: Z3 1,8 Bj. 2000 - Motor geht einfach aus...
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.11.2016 22:43
Erst mal den Fehlerspeicher auslesen und dann weiterschauen, alles andere ist Glaskugel lesen.
Beitragvon Al Jaffee » 15.11.2016 22:46
Es wird wieder kälter...vielleicht die Batterie.
Häng doch testweise mal über Starthilfekabel eine 2. daran.
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Scoobi » 16.11.2016 00:00
Der Zetti hat gestanden, der Motor ist also kalt. Wenn ich das Fahrzeug dann anlassen möchte, dann passiert das oben beschriebene Phänomen... Der Anlasser läuft durch - kann dann die Batterie leer/ defekt sein?
Ich werde morgen mal den Fehler auslesen lassen - mal schauen, was da passiert.
Scoobi
Beitragvon Kreisverkehr00 » 16.11.2016 00:57
Fehlerspeicher auslesen.
Vermutlich KWS oder NWS.
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon Scoobi » 16.11.2016 07:45
Wenn es denn der Sensor der Nockenwelle oder der Kurbelwelle wäre, womit muss man denn kostenmäßig rechnen?
Liebe Grüße
Scoobi
Beitragvon Al Jaffee » 16.11.2016 09:40
Al Jaffee
Bilder: 169
