Kupplung 192 193 PS single - doppelvanos Unterschiede ?
Beitragvon neco » 18.08.2016 09:14
Servus Jungs und Mädels ,
eine Frage an die Profis / Schrauber
Kupplungstausch ist früher oder später dran bei mir
(Kleckerndes ZMS) hab's nur bisher hinausgeschoben
Z3 2.8 Coupe m52TU wäre das Fahrzeug
Ich habe einige Zeit die Angebote durchsucht
und stoße oft an eine Einschränkung bis 8/1998
Gibt es tatsächlich Unterschiede der Kupplungen von Singlevanos und doppelvanos ?
Falls ja (davon gehe ich aus) welche Teile und was genau ?
Besgen Dank schonmal für eure Hilfe !
neco
Re: Kupplung 192 193 PS single - doppelvanos Unterschiede ?
Beitragvon MaxZ » 18.08.2016 11:13
Die doppelvanos Kupplung ist eine SAC, eine selbstnachstellenende Kupplung! Zum Wechsel braucht man zwingend Spezialwerkzeug. Getriebe und Motorseitig dürften sich SV und DV nicht unterscheiden, allerdings ist der Kupplungsnehmerzylinder und das Schwungrad jeweils unterschiedlich.
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon neco » 18.08.2016 12:38
Besten Dank
also sollte man auf jeden Fall auf modelspezifikation ab 10/98 achten
Was für ein Werkzeug ist es ?
MaxZ hat geschrieben:Die doppelvanos Kupplung ist eine SAC, eine selbstnachstellenende Kupplung! Zum Wechsel braucht man zwingend Spezialwerkzeug. Getriebe und Motorseitig dürften sich SV und DV nicht unterscheiden, allerdings ist der Kupplungsnehmerzylinder und das Schwungrad jeweils unterschiedlich.
neco
Beitragvon MaxZ » 18.08.2016 16:42
Ein etwas speziellerer Kupplungszentrierdorn... Ich guck gerne mal nach der BMW Werkezug Nummer;)
MaxZ
Themen: 82
