Temperaturproblem 2.8 Roadster
Beitragvon Unknown_ » 05.07.2016 16:41
ich habe meinen guten jetzt schon ein paar Jährchen, praktisch ohne Probleme.
Die Tempanzeige immer immer in der Mitte.
Jetzt verhält sich das so das nach 20-30km, der Motor ist warm, der Zeiger nach rechts springt..ein Kästchen. Dort eine Minute bleibt und dann wieder langsam nach links zurück geht.
Vor 2 Wochen war es einmal nicht ganz so weit aber selbes Verhalten. War letzte Woche im Urlaub, 600km ohne Probleme.
Die Heizung funktioniert, Öl hat kein Schlamm oder ähnliches.
Reparaturen gab es in den letzten Jahre keine ausser Ölwechsel.
Hat jemand dasselbe mal erlebt?
Danke
Unknown_
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Re: Temperaturproblem 2.8 Roadster
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.07.2016 16:58
Mein Tip "Thermostat hängt ab und zu"
Beitragvon joe612 » 05.07.2016 17:59
Und ich tippe auf die Wasserpumpe.
Mach einfach wapu und Thermostat in einem Aufwasch dann ist alles wieder gut. Und kosten tut es auch nicht die Welt.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 05.07.2016 20:23
Ich hatte zum Schluss bei meinem E30 Cabrio ein ähnliches Problem,es wurde einiges getauscht,geholfen hat nix. Im Endeffekt war es ein Problem des SI Platine. Daher mein Tip,kauf dir bei Amazon ein Laserfernthermometer für 17€ und mess die Temperatur am oberen Kühlwasserschlauch bevor du Teile wechselst. :wink:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon Nyroxx » 05.07.2016 22:43
so Dumm das jetzt auch klingen mag:
Hatte ein Problem, dass sich ähnlich ausgewirkt hat. Ursache nach langer Fehlersuche, Frikkeleien und viel Angstschweiß, da ich das für so simpel gehalten habe, dass ich es von Anfang an ausgeschlossen hatte: Luft im Kreislauf, da zu wenig Kühlwasser im Behälter. Lösung: Nachkippen und entlüften... :enraged: :oops:
Nyroxx
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
